Ma première sortie de l'année
Message non lude Zizoum » 01 mai 2018, 19:50
Aujourd'hui j'ai pu me faire plaisir avec ma CX 650 Eurosport.
Nous sommes allé nous balader de Namur à Rochefort en passant par ciney et Beauraing. Au total près de 200 kms.
Le fuite d'eau qui m'empêchait de rouler à été réparée la semaine dernière, et en solutionnant ce problème j'ai compris pourquoi le moteur tournait mal à chaud, avait du mal a démarrer, et n'avait pas un ralenti stable. Deux choses : la première le cornet d'admission entre le carbu et la culasse côté droit n'était pas bien emboité d'ou une prise d'air... (de ma faute certainement puisque j'ai remplacé les joints de culasses l'année dernière) et deuxièmement les visses de richesses n'étaient pas bien réglée du tout. J'ai senti qu'au fils des kilomètres le moteur reprenait vigueur, j'ai retrouvé la souplesse à laquelle j'étais habitué, je me suis régalé. Vivement ma prochaine sortie.
Une petite question, je trouve que la suspension de la fourche arrive vite en butée, j'ai pourtant respecté les infos de la revue technique pour la vidange et la pression d'air, y a -t-il une astuce que je ne connais pas ?
Merci à tous, cordialement.
zizoum
Zizoum
CX actuelle(s): CX 650 ED
Moto de vos rêves: Gold Wing
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CX 650 ED accidentée pour pièce sans moteur
les ressorts de fourche
Message non lude Baltic » 03 mai 2018, 20:33
Merci pour ton récit qui nous donne envie de rouler !
Pour la fourche qui vient en butée, cela peut être dû à des ressorts fatigués (avec l'âge, les kilomètres...).
Je ne connais pas le système des 650 CX.
Sur les 500, il faut les sortir lors d'une vidange d'huile de fourche et mesurer leur longueur à vide avec un double-mètre tout simple. La RMT donne les cotes limites.
Quand la longueur du ressort est en dessous de la cote limite, il est trop avachi pour fonctionner correctement
et il est logique que la suspension vienne en butée.
Il faut alors changer ces ressorts ; ça va devenir compliqué car c'est le genre de pièce mécanique qui est difficile à trouver.
Bon courage pour la suite
Re: Ma première sortie de l'année
Message non lude segret jacques » 03 mai 2018, 21:03
pour les ressorts usés il y a des spécialiste qui en refond suivant nomenclature ou sur mesure du coté de Créteil
Message non lude Zizoum » 03 mai 2018, 21:14
Bonjour Baltic, bonjour Jacques,
Merci pour votre réponse. J'ai noté aussi la très bonne info de papi au sujet de la quantité d'huile à mettre dans la fourche...
Je vérifierai tout ça ce week-end. J'ai aussi une partie cycle de CX accidentée, j'ai donc des ressorts de fourche qui n'ont que 35.000 kms en réserve...
Apparemment j'ai de la chance.
Au plaisir.
zizoum
Zizoum
Message non lude CX Cadaujac » 04 mai 2018, 18:04
J'ai aussi une 650E, pour la fourche avant 0,4 bar et le comportement est parfait !!"
Bonne route !!!
Message non lude papicx » 05 mai 2018, 14:39
Svp déplacez le sujet, il n'est pas dans le bon forum. Merci
Message non lude Baltic » 07 mai 2018, 23:37
et bien voilà ....
il suffit de manœuvrer l'aiguillage et le sujet se retrouve sur de bons rails.
Message non lude Zizoum » 10 mai 2018, 10:58
Merci Baltic.
Pour info, j'ai vidangé la fourche, remis la quantité exacte d'huile et gonflé à 0.4bar. Impeccable tout est en ordre, ça ne talonne plus. Ouf. Au plus je roule, au mieux elle va. Il me reste à trouver le bon réglage de la richesse des carbus. Autre question, les deux petits tuyaux à l'arrière du robinet d'essence du réservoir ont-ils un ordre spécifique ou peuvent-ils être inversé ? Je les ai démonter sans les repérer, et maintenant je me pose la question.
Bonne route à tous.
zizoum
Zizoum
Message non lude segret jacques » 10 mai 2018, 11:04
Ils ont un ordres bien précis
Message non lude Rainman » 10 mai 2018, 12:04
C'est un robinet à dépression, (j'ai donné avec ma 650GL).
L'un des tuyaux sert à la dépression:
le moteur crée un vide (via le carburateur gauche) qui aspire la membrane du robinet, et l'essence coule.
Quand le moteur s'arrête, la dépression cesse, la membrane reprend sa place, le robinet d'essence se referme.
Ce tuyau relie l'orifice au milieu de la membrane au carburateur gauche.
L'autre ne sert que de mise à l'air:
si de l'essence coule par celui là, c'est que la membrane de dépression est devenue poreuse, donc à changer.
Autre signe de la mort de cette membrane, le carburateur gauche se rempli d'essence, le cylindre gauche se noie, et la moto ne tourne plus que sur une patte... Jusqu'à caler :? .
Message non lude segret jacques » 10 mai 2018, 14:32
Et l'essence se retrouve dans le bas moteur.
Message non lude orangemecanic » 10 mai 2018, 15:43
Oui, mais ce n'est pas pire que sur la VX800 qui se remplissait et au moment de démarrer, on pliait la bielle ! :evil:
Message non lude Zizoum » 10 mai 2018, 21:36
Merci pour cette explication Rainman.
Je vérifierai cela sur ma moto.
zizoum
Zizoum
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
