amortisseur arrière pro link cx 500 gl  Sujet résolu
Message non lude moustache » 11 sept. 2012, 09:39
j'ai lu un article de Papi du 09/MARS /2007concernant l'amortisseur arrière d'une 650 gl ( idem 500 gl ? ) grippé aux biellettes et ce qui est mon cas ,je pense,car elle couine à ce niveau.l'étude réalisée était dans le magazine 53, est il toujours disponible ? Grace à vos bons conseils , j'ai changé les membranes de dépression des carburateurs ainsi que celle du robinet d'essence , batterie.Elle démarre bien mieux : après divers essais de démarrage :ma façon de faire : j'ouvre le robinet d'essence , un coup de démarreur sans starter.J'attends une bonne vingtaine de secondes puis starter à fond et hop c'est parti !Bien sur lifting complet : bougies, filtre à air, changement liquide de refroidissement ( une horreur ,n'avait jamais été changée ) réglage vis de richesse carbus , synchro , réglage culbuteurs ( un copain s'en est chargé ) et toutes vidanges.Au retour d'un essai route le fusible du démarreur est tombé en miette ! récupéré dans une casse j'ai mis un porte fusible équivalent en lieu et place de l'origine.Elle tourne très bien , un aller retour Auxerre me l'a prouvé , d'ou 2 photos dans mon album privé, de mon ancienne et récente...à 13 ans d'intervalle.
Bonne journée à tous
moustache
Images: 15
Numéro de membre: 0800
CX actuelle(s): CX GL 500 D SILVER WING
Moto(s) précédente(s): CX 500 CUSTOM et bien d'autres !
Moto de vos rêves: toutes
Re: amortisseur arrière pro link cx 500 gl
Message non lude papicx » 11 sept. 2012, 13:03
L'article est toujours dispo.
Il traite de la réfection de tous les amortisseurs et suspension Pro-Link.
Tu peux le demander auprès de Jean-Louis Geiger qui a pris la documentation en charge.
Les suspensions se ressemblent toutes mais sont différentes au niveau des références et ont des particularités spécifiques.
Svp. Fait des retours à la ligne dans tes messages pour qu'ils soient plus facilement lisibles. Merci
Papi depuis mon Samsung Galaxy S3 avec Tapatalk.
Message non lude moustache » 11 sept. 2012, 18:17
Ok merci pour tes renseignements , je vais prendre contact.
Je suis un peu perdu lorsqu'il s'agit d'écrire ou de mettre des photos !
Je maitrise mal l'informatique mais je ferai de mon mieux !
Je crois que je viens de piger pour ne pas dépasser le texte ! c'est bon ?
Jacques dit Moustache
moustache
Images: 15
Message non lude Baltic » 11 sept. 2012, 20:28
Je confirme que le n° 53 du CX-Mag est certainement dans la doc du club.
Moustache, merci de m'envoyer un MP pour me rappeler de te faire un scan de l'article.
A +
Message non lude papicx » 12 sept. 2012, 02:57
@moustache : n'oublies pas de lui mettre ton adresse postale :lol:
Pour faire un retour à la ligne, tu tapes sur la grosse touche du clavier à droite avec la flèche.
Tu peux visualiser ton message avant de l'envoyer en cliquant sur le bouton "prévisualisation".
Les modifications de ton messages seront visibles en faisant une nouvelle prévisualisation.
Pour toute question concernant les manipulations sur ce forum, regarde dans le forum "comment faire pour..."
Si tu ne trouves pas de réponse à ta question, poses la dans le forum...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 61 invités
