Nettoyage carburateur ultrasons
Message non lude michel 26 » 02 janv. 2012, 22:30
Bonsoir à tous et meilleurs vœux.
J'ai entrepris une petite révision sur ma Silverwing, un ami m'a proposé de passer mes carbus aux ultra sons, Qu'en pensez vous?, faut-il séparer les 2 carbus? enlever les gicleurs?, les membranes?
Merci pour votre expérience.
michel 26
CX actuelle(s): GL 650 Silver Wing,
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 900 Bol d'Or, 650 CBX
Message non lude segret jacques » 03 janv. 2012, 20:40
tu as un probléme avec t'es carburateurs ! si oui il faut le faire, si non pourquoi démonter ce qui marche ?
Message non lude papicx » 06 janv. 2012, 16:04
dis nous plutôt ce qui te préoccupe et on te dira si c'est nécessaire.
d'autre part, un passage aux ultra sons ne débouche pas TOUT, hélas :!:
RIEN ne vaut un bon démontage avec méthode et un inspection visuelle et un peu de réflexion.
Mais, comme dit Jacques, faut il le démonter s'ils fonctionnent :?:
D'où ma proposition : dis nous plutôt ce qui te préoccupe et on te dira si c'est nécessaire.
Message non lude michel 26 » 06 janv. 2012, 20:10
Lors de ma dernière sortie, en rentrant chez moi la moto s'est mise à tourner sur 1 seul cylindre pendant quelques KM puis tout est revenu dans l'ordre.
Donc en faisant une petite révision d'hiver j'ai pensé nettoyer les carburateurs.
michel 26
Message non lude papicx » 07 janv. 2012, 18:40
c'est bien ce que je pensais...
commence alors par vérifier l'état et le fonctionnement de la membrane de dépression du réservoir d'essence.
Les vendeurs de pièce adaptables vendent la membrane et son ressort pour 10 euros.
ça me fait penser que je pourrais bien faire un article pour ce dépannage. :heuuu:
Message non lude guigui79 » 08 janv. 2012, 17:26
une trempette aux ultrason en plus ne fera pas de mal
guigui79
Message non lude papicx » 09 janv. 2012, 15:42
c'est une histoire de budget et de méthode :!:
On commence par vérifier ce qui ne coûte rien ou pas grand chose et démontage minimum et on passe aux opérations suivantes :
test plus poussés, et démontage / contrôles plus long ou coûteux à réaliser.
Comme vérifier aussi les antiparasites voire changer les bougies. (DPR 8 EA9 pour les CX 650).
pour retrouver les post interessants, voir le post des problèmes résolus.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 19 invités
