problème allumage cylindre droit CX 400 C
Message non lude patso » 15 déc. 2011, 12:29
En premier lieu je dois avouer mon ignorance en mécanique et en électricité.
Voici donc mon problème : la moto ne démarre pas car pas d'étincelle sur le cylindre droit
Grâce à vos différentes explications sur le forum j'ai:
- inversé les fils d'arrivé aux bobines et là j'ai eu une étincelle.
- testé l'alternateur voici le résultat :
1-connecteur 3 fils jaunes
la lampe s'allume
résistance entre les fils jaunes : 2.4 ohms
2-connecteur 7 fils vert à la masse en ohms
orange: 106 ohms bleu ciel : infini
orange/rouge: 90 bleu ciel/rouge: 88
orange/blanc : 198 bleu ciel/blanc :198
3- connecteur 2fils
résistance entre bleu et blanc : 106
entre bleu et vert : 430
blanc et vert : 278
A priori le fil bleu ciel est bon jusqu'au carter moteur
Faut-il déposer le moteur, changer l'alternateur ?
Merci de votre aide
patso
CX actuelle(s): CX400C
Moto(s) précédente(s): CB400N
Message non lude Baltic » 16 déc. 2011, 00:10
"En premier lieu je dois avouer mon ignorance en mécanique et en électricité."
=> Ça ce n'est vraiment pas grave, le forum va t'aider.
Je vais laisser la parole aux experts pour le coup de l'alternateur car je n'ai jamais été confronté à cette défaillance.
(31 ans et 107 000 km pour ma 500 routière, tout va bien de ce coté-là jusqu'à présent)
Bon courage car si l'alternateur est en panne, il faut déposer le moteur à coup sur
(mais ta panne provient peut-être d'un autre élément "farceur")
Message non lude papicx » 19 déc. 2011, 16:59
Bonjour ,
J'ai déplacé le sujet dans le bon forum.
très bien d'avoir consulté les pages d'aide :!:
la lampe s'allume
Pour ces deux motifs, ton alternateur est, hélas, HS :-(
échange standard d'alternateur
c'est toi qui voit.
Message non lude patso » 20 déc. 2011, 12:38
Merci pour la réponse
La dépose de l'alternateur me semblant un Everest pour moi, je pense que je vais donc laisser passer les fêtes avant d'entreprendre cette tâche et faire l'échange standard.
BONNES FËTES A TOUS ET A BIENTOT
Patso
patso
Message non lude papicx » 23 déc. 2011, 19:41
tu as des indications précieuses dans les archives.
le lien pour les archives est tout en haut.
bonnes fêtes et bon courage.
