remplacement pneu arrière
Message non lude Guigs » 03 juin 2011, 11:01
J'ai acheté une Silverwing il y a 2 ans (la même que Papi !) et le club m'avait été d'un grand secours pour régler un problème de clignotants.
Aujourd'hui j'ai le pneu arrière coupé, je ne sais pas sur quoi j'ai roulé (ça fait comme un coup de couteau !).
Bref, j'ai enlevé les valises, retirer l'écrou de l'axe et désseré le petit écrou qui le serre de l'autre côté, tapé un peu sur l'axe pour le sortir mais ça n'a pas l'air commode.
Finalement, j'ai eu peur de faire des c...., et j'ai tout refixé.
Comment fait-on pour changer le pneu arrière ?
Merci d'avance :wink: ,
Guigs
Guigs
CX actuelle(s): 650 Silverwing
Message non lude papicx » 03 juin 2011, 22:05
bonjour à toi, OH grand maître ne reculant devant rien :!:
non, là je te chambre un peu, mais sérieusement si tu peux aller chez un motocyste, ou mieux chez un spécialiste du pneu moto, tu sera gagnant sur tous les points.
Perso, je fais changer mes pneus chez un spécialiste. Il est ainsi responsable du bon montage de la roue sur la moto.
et surtout du pneu sur la roue. C'est vraiment trop galère à faire soi même sans outillage spécialisé.
Pour démonter ta roue, tu avais bien commencé :
il faut aussi enlever la vis du point fixe du tambour et la vis de réglage du frein AR.
dévisser la vis coté tête de l'axe de roue AR.
Il faut ensuite taper sur le bout de l'axe pour le faire sortir. Tu peux aussi en même temps lui donner une rotation sur lui même grace au trou coté opposé à l'écrou en introduisant une tige métallique ou un gros tournevis solide pour "décoller" l'axe un peu de son logement.
Il faut généralement dégonfler le pneu pour sortir la roue car ça passe juste juste au niveau du pont AR.
Pour le remontage, si le pneu est gonflé (et que tu ne peux le dégonfler par manque de matériel pour le regonfler ), il faut déposer le pont AR.
Ce n'est pas sorcier, mais il y a un ordre de remontage qui est important pour remettre ça correctement et facilement (oui oui ).
n'hésites pas à m'appeler au tél : 06 62 08 45 27.
je te donnerai les détails.
Message non lude Invité » 03 juin 2011, 23:14
Merci Papi pour ces conseils et cette réponse si rapide.
Je vais opter pour la première solution car ça à l'air plutôt coton, effectivement.
Je suis paumé au fin fond de la Bretagne, il va falloir maintenant se mettre en quète de "The" spécialiste.
Bonne continuation et merci encore.
Guigs
Message non lude papicx » 04 juin 2011, 08:22
bonjour Guigs,
Cardy, Dafy, pneu moto scooter, pneumalin.com , ettttt les pages jaunes... tu sais ? le gros bouquin au fond du placard de grand père... :)
et puis, il y a l'annuaire du site... et le concessionnaire local, pas forcément Honda, mais celui dont tout le monde est content, tout simplement.
Tu ne le connais pas ? arrête un motard qui passe dans ta ville ( ou village ) et demande lui une bonne adresse pour faire ça.
au bout de deux ou trois motards, tu auras certainement une bonne adresse... et celles à éviter aussi :!:
Tu peux poser aussi cette question sur le forum, il y a des bretons aussi ( heureux :!: ) qui seront ravis de te renseigner :)
svp, penses à te connecter... :fleur:
tu peux cocher la case kivabien sur le portail afin de te reconnecter automatiquement à chaque visite :papy:
