recherche ressort pour le filtre à huile
Message non lude Baltic » 15 mars 2011, 23:22
Mauvaise pioche ce week-end en faisant la vidange de ma bleue (+ changement de filtre à huile).
Le filtre à huile était bien dans la cloche mais ni le ressort d'appui ni la rondelle ! (voir scan ci-dessous)
Le mécano précédent n'était pas très soigneux.
Le filtre n'étant pas en appui sur la portée coté moteur, une partie de l'huile devait passer ailleurs
que dans ce filtre....mais bon, les moteurs de 500 CX sont solides.
J'ai bricolé comme j'ai pu un bout de ressort et une rondelle mais si quelqu'un a un ressort d'origine,
je suis preneur (ainsi que la rondelle si possible)
A vot' bon cœur !
Message non lude 500 Turbo » 15 mars 2011, 23:50
Bonjour Jean-Louis.
Ces pièces sont dispos chez Honda.
La rondelle: 15414-300-000
Le ressort: 15415-413-000
Message non lude Baltic » 16 mars 2011, 00:02
Bonne nouvelle !
Merci Jean
Re: recherche ressort pour le filtre à huile
Message non lude kikiseb » 16 mars 2011, 07:50
le_violoniste a écrit:Le mécano précédent n'était pas très soigneux.
Définition de solide:
Qui résiste au mauvais traitement et au manque d'entretien!
Mais c'est pas une raison!
kikiseb
Moto(s) précédente(s): KE 125
Message non lude jacky agaesse » 16 mars 2011, 20:48
souvent, il ne manque que la rondelle d'appui, car elle reste collé sur le filtre lors d'une vidange par un mécano mauvais bricoleur ( j'ai pas dit amateur, c'est pas la même chose ).
mais l'absence de ressort, c'est complètement inexcusable.
Message non lude Alain » 16 mars 2011, 22:38
Bonsoir
Je suis inquiet car je n'avais jamais fait attention à ce ressort et cette rondelle. Et mes deux CX roulent sans!!! :o
Les proprio précédent n'ont pas du les remettre et moi je ne l'ai pas vu. je vais en commander.
Est-ce que ça occasinne une "fuite"? Je suppose que l'huile passe de l'intérieur vers l'extérieur du filtre.
Alain
Alain
Images: 9
Numéro de membre: 0666
Message non lude Baltic » 16 mars 2011, 22:51
Non, il y a aucune fuite à l'extérieur et pour l'instant aucun signe d'usure.
On verra mieux en mesurant les compressions (quand j'aurai le temps !)
Si tu es au bout du kilométrage (ou au bout de l'année rituelle) prévu(e) entre 2 vidanges,
n'attends pas ou bien anticipes un peu mais recherches ces 2 pièces (rondelle et ressort) avant de vidanger !
Message non lude segret jacques » 16 mars 2011, 23:07
regarde si le ressort n'est pas rentré dans le filtre cela arrive quand il manque la rondelle
Message non lude kikiseb » 16 mars 2011, 23:33
Le ressort plaque la rondelle et le filtre contre le bloc moteur obligeant l'huile à passer au travers du filtre.
Sans le ressort le filtre ce"ballade" dans la cloche et l'huile passe où elle veut.
Le filtre ne rempli plus son rôle et la filtration est inefficace.
Encrassement prématuré du moteur.
Pour la petite histoire lors de ma première vidange il n'y avais pas la rondelles et le ressort était encastré dans le joint du filtre.
Je me suis depanner avec une capsule de canette que j'ai percé.(le ressort rentre pile dedans)
Remplissant encore son rôle,elle y est toujours.
kikiseb
Message non lude papicx » 17 mars 2011, 15:29
on ne jette RIEN !
bien vu
:drink1:
Message non lude jacquescx400 » 17 mars 2011, 20:54
salut le violoniste.J'ai un moteur que je garde pour pièces et donc CE fameux ressort.Si tu n'ai pas trop presser je te l'amenerais le 16 avril en venant vous accompagner a cette ballade. :P
jaccitronmoto
jacquescx400
CX actuelle(s): CX 400 route
Moto(s) précédente(s): cb125t, 1000 gl (gold),500cx,125cgw
Message non lude Baltic » 17 mars 2011, 21:27
Bonsoir Jacques,
Un grand merci par avance pour ce futur don !
Oui, ça peut attendre le 16 avril car je ne vais pas faire à nouveau une vidange tout de suite.
Mais ensuite, ce sera certainement mieux avec un ressort d'origine qu'avec mon bricolage..
A bientôt donc
Message non lude jacquescx400 » 17 mars 2011, 21:37
pas de soucis ça ne te couteras seulement une :drink1: :?
jaccitronmoto
jacquescx400
Message non lude Baltic » 17 mars 2011, 22:11
Yes !
Tchin Tchin !
Message non lude Guernsey Phil » 18 mars 2011, 02:08
Salut Jean-Louis,
Combien des ressorts? J'ai plus que 100 ici! Envoyez-moi ton addresse et c'est faite.
Boas curvas,
Phil
Guernsey Phil
Images: 6
Utilisateurs parcourant ce forum : Rainman et 53 invités
