probleme de démarrage
Message non lude jack1800 » 10 fév. 2011, 23:12
Bonsoir a tous.
Voilà mon probleme,j'ai changer ma boite a fumée sur ma 500 silverwing j'en ai remis une neuve adaptable et depuis cela elle a du mal a demarrer le matin je doit tirer un peux plus sur le demarreur.
Pensez vous que cela peux venir d'un reglage de synchro des carbus ou cela peut avoir un rapport avec la nouvelle boite a fumée.J'avais fait un reglage et nettoyage des carbus elle avait 35000 kms,aujourd'hui elle en a 50000 kms
Merci de vos réponse.
Jack1800.
jack1800
Images: 19
Moto de vos rêves: je l'ai
Message non lude GL500 » 11 fév. 2011, 11:22
Ton réglage sinchro à 25 000km donc oui tu peux déjà commencer par refaire tes réglages carbu, si jamais le problème persiste, essai de remonter ton ancienne boite à fumée mais personnellement je ne vois pourquoi ça viendrai de ta boite à fumé.
PS : ta moto est magnifique, moi qui restaure la mienne je suis jaloux de voir la tienne dans cet état là...
Sylvain
GL500
Numéro de membre: 0783
CX actuelle(s): HONDA GL 500 SILVERWING INTERSTATE
Message non lude jack1800 » 11 fév. 2011, 13:06
Bonjour sylvaincent.
Merci pour tes compliments je l'ais refait l'été dernier,et j'ai pas beaucoup de mérite car étant ancien peintre auto cela à été un plaisir de la refaire.
Sinon oui je vais lui faire une synchro de nouveau on verra.
Merci encore si tu veux voir ma restauration j'ai mit des photos des opérations du démontage a la restauration.
Jack1800.
jack1800
Images: 19
Message non lude papicx » 13 fév. 2011, 12:14
  1. Assure toi que tes volets de starter se ferme BIEN quand tu tires sur le cable de starter. Vérifie aussi qu'il s'ouvrent bien ( que le cable ne se coude pas au niveau des carbus.
  2. Que ton démarreur tourne suffisamment vite. Un démarreur doit tourner assez vite, pas doucement
Le réglage des synchros des carbus, ça ne se dérègle pas comme ça. Un réglage tous les 50 000 km est une bonne fréquence.
Par contre, vérifie que ton robinet à dépression fonctionne bien ( regarde dans le sommaire des articles techniques sur ce forum )
et qu'il soit BIEN branché. le tuyau qui vient du carbu droit va sur l'orifice qui est le plus vers l'avant de la moto, pas sur celui du milieu qui, lui, n'est branché à rien ( orifice de mise à l'atmosphère).
bonne continuation
jolie moto !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 56 invités
