coulissement étrier de frein
Message non lude soing » 28 août 2010, 20:10
bien le bonjour,
je m'en voudrais de monopoliser le forum mais dans mes périgrinations de remontage d'étriers de frein( mono piston), il me semble que les tiges de coulissement qui supportent l'etrier sur la fourche( voir photo), sont tres dures à faire fonctionner et particulièrement celle qui a un manchon caoutchouc à l'intérieur.
je pensais pouvoir les manipuler facilement à la main comme sur les voitures mais que néni je force comme un boeuf pour y faire coulisser.
sur vos destriers avez vous la même chose ?
je les ai extraits, tout nettoyé, regraissé, tintin, rien n'y fait.
si vous avez l'habitude et deux minutes à perdre au clavier , je vous lirais avec attention.
votre tres obligé,
soing :) :)
t' as raison ma brenda un vélo m'a doublé
soing
CX actuelle(s): 400cx
Moto(s) précédente(s): dragstar 600 yam
Moto de vos rêves: royal enfield diesel 500
Message non lude Rainman » 28 août 2010, 21:37
Regarde un peu ICI.
Message non lude soing » 28 août 2010, 22:53
bonsoir rainman,
merci pour le lien,
mon souci demeure,
la difficulté que je rencontre n'est pas au niveau du maitre cylindre. étrié déposé je ne peux pas faire coulisser correctement les liaisons "etrier /support,
surtout celle qui à un petit tube de caoutchouc autour de l'axe;
tres difficile à enfoncer au fond du puit et pratiquement bloquée pour la ressortir.
j'ai l'impression d'un effet ventouse dans le puit.
au bout de la fleche jaune sur la photo.
étrier déposé c'est surprenant.............
je regarde encore demain, peut etre la graisse qui étanche trop.
tres cordialement,
soing :? :?
soing
Message non lude 500 Turbo » 29 août 2010, 15:04
Ton support ne semble pas être muni de la tôle anti-friction des plaquettes.
Elle vient se placer à l'endroit qui est usiné lisse sur le support et où il y a les 2 petits trous.
Cette tôle permet aux plaquettes de ne pas frotter sur l'alu du support.
N'est-ce pas ton problme?
Message non lude soing » 29 août 2010, 19:54
bonjour jean,
j'ai bien les tôles antifrictions sur les étriers, elles sont en inox et mes étriers coulissent si je les pose sans les visser sur le support;
mon souci c'est quand je les fixe avec les deux vis de 12 , le coulisseau tubulaire qui supporte la vis de 12 dans le support d'étrier( celui qui a un petit tube de caoutchouc à l'interieur), il reste bloqué dedans. pas moyen de faire aller/venir l'étrier, plaquettes déposées et lockeed non branché.
peut etre le manchon en caoutchouc qui n'est plus aux dimensions.ou la graisse qui fait trop ventouse.
je vais essayer de voir l'autre étrier s'il présente les mêmes difficultés.
grand merci;
soing :merci1:
soing
Message non lude soing » 01 sept. 2010, 10:53
bonjour à tous,
ça y est j'ai résolu mon problème de coulisseau cylindrique .
démontage en force, nettoyage, dégraissage, et remontage avec de la vaseline de pharmacie;
je sais pas ce qui differe de la graisse au lithium que j'avais monté d'emblée mais le résultat est là,
je fais aller venir le coulisseau avec un doigt.
comme quoi les produits de grand mère..........
merci à tous, merci Jean,
je m'en vais continuer ma bricole.
remerciements,
soing :) :) :)
soing
Message non lude jacky agaesse » 01 sept. 2010, 18:12
soing a écrit:bonjour à tous,
remerciements,
soing :) :) :)
normal que avec de la vaseline cela coulisse mieux !
normalement, tu devrai pouvoir faire mieux que y mettre le doigt .
Message non lude kikiseb » 02 sept. 2010, 08:01
Ah la vaseline!!
On l'utilise quasi quotidiennement au boulot!
"Elle est où la vaseline!!??
Dans ton ---! "
kikiseb
Moto(s) précédente(s): KE 125
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] et 22 invités
