Maître cylindre arrière à refaire
Message non lude margot » 06 juil. 2010, 10:10
suite à un changement de plaquettes + liquide, mon maître cylindre arrière ne fonctionne plus.
J'ai décidé de le démonter/nettoyer et ça a marché 500km...
Bref redémontage/renettoyage et là ça ne fonctionne plus :(
Je m'apprêtait à changer les joints et j'ai trouvé ça: http://www.wemoto.com/bikes/Honda/CX_50 ... er_-_Rear/
Le seul souci c'est que j'ai bousillé les vis de fixation du cache sur le maître cylindre (vis 4x12) pièce n°21 sur l'image: http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 1_c218.gif
Vous savez si y'a un endroit où je peux trouver ça? Magasin de bricolage? ou il faut forcément passer chez Honda?
Paul
margot
Numéro de membre: 0745
Message non lude papicx » 07 juil. 2010, 15:26
bonjour
Pour tes vis de 4x12, n'importe quelle vis fera l'affaire. Mets y des rondelles frein tout de même.
Pour tes freins, je pense à une purge pas correcte et/ou les soufflets de guidage de l'étrier AR qui ne sont pas bien remontés.
Je n'ai hélas pas le temps aujourd'hui, mais je tâcherai demain de te répondre.
à +
Papi ( désolé )
Message non lude margot » 08 juil. 2010, 12:06
Salut et merci pour les vis! Je pensais cela plus dur à trouver...
Sinon pour le maître cylindre la panne est simple: le piston ne revient plus par lui même. J'ai eu un mal de chien à le sortir de son logement (j'ai pas de compresseur...)
Je pensais qu'un changement joints+ressort devait faire l'affaire. Ce sont juste mes têtes de vis qui sont K.O.
Paul
margot
Message non lude papicx » 08 juil. 2010, 17:01
Bonjour Paul,
BONNNNN, apparemment, tu as tout démonté et maintenant ça marche pôô :(
Le piston doit coulisser juste-juste dans son logement.
si tu as eu du mal à le sortir, comme tu le dis, as tu nettoyé le conduit dans lequel il coulisse ?
Le piston doit revenir jusqu'à dégager un petit trou qui sert à compenser l'usure des plaquettes. C'est TRES important.
voici une photo d'un maître-cylindre avant, mais pour l'arrière, c'est la même chose.
voir ce post pour le trou : http://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?t=7379
et puis celui là : http://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?p=24345#24345
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
