pompe à eau CX650E trouvée dévissée...
Message non lude cmc » 30 mai 2010, 19:52
Sur mon cx 650 E, moteur tournant et chaud, j'ai constaté une gerbe d'eau provenant de dessous le couvercle de pompe à eau.
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum ce serait le joint mécanique de pompe à eau.
Après démontage et triturage du joint il est décollé au niveau de la bague noire de friction, voir photo.
La turbine n'était pas fixée, je n'ai retrouvé ni l'écrou ni la rondelle cuivre.
Quelles peuvent être les conséquences pour le moteur avec un écrou et une rondelle dans le circuit de refroidissement :?:
La turbine est très usée voir cotes sur photo. Doit elle être changé :?:
Le carter de la pompe semble usé aussi. Quelles sont les cotes d'usures :?:
Doit il être changé aussi :?:
Modifié en dernier par cmc le 30 mai 2010, 20:35, modifié 2 fois.
Christophe
cmc
Numéro de membre: 0768
CX actuelle(s): cx 650 e 1986
Message non lude cmc » 30 mai 2010, 20:29
suite
Modifié en dernier par cmc le 30 mai 2010, 20:36, modifié 1 fois.
Christophe
cmc
Message non lude cmc » 30 mai 2010, 20:30
suite
Christophe
cmc
Message non lude papicx » 31 mai 2010, 16:15
Bonjour ,
Ben mon vieux :!: :|
Il serait préférable que tu retrouves au moins l'écrou qui est une grosse pièce tout de même.
Tu devrais retrouver l'intru dans le bas du radiateur à mon avis. Penses à mettre un produit dégraissant pour décoller la rondelle si elle y est pour la sortir.
Si c'est parti dans le moteur, il n'y a aucun risque. C'est plus gênant dans le radiateur dont les parois sont fines...
Au vu des photos ( bien prises d'ailleurs, merci ) la turbine est hors cotes, donc à changer.
Pour le carter de pompe, là, je ne peux hélas pas te guider, il faudrait mettre une turbine neuve ( ou bonne tout simplement ) dedans et mesurer le dépassement et que quelqu'un qui ai ça sous la main chez lui, fasse la même mesure et puis comparer.
Mais je doute que le carter s'en soit sorti indemne. Tu devrais trouver ton bonheur parmi les annonces.
Penses à en mettre une toi même aussi...
Pour ton joint, le recollage avec la colle en GEL est une opération que j'ai eu à faire aussi, et ça tient.
Il faut cependant prendre TOUTES les précautions indiquées dans l'article.
Je vais regarder si j'ai un carter ok pour toi, mais n'hésite surtout pas à me relancer :!:
Bon courage.
