quantité d'huile moteur cx 650
Message non lude cmc » 07 sept. 2009, 22:03
bonjour,j'ai acheter il y a peu de temps un cx 650 e .
la moto n'a pas tourner depuis un an
elle démarre mais tourne sur un cylindre,le droit
je vient de vidanger l'huile moteur et je me retrouve avec cinq litres d'huile,elle est plutôt fluide et empeste l'essence
normalement je devrai avoir environ 2.5 l d'huile
merci de me donner votre avis sur ce cas.
Christophe
cmc
Numéro de membre: 0768
CX actuelle(s): cx 650 e 1986
Message non lude papicx » 09 sept. 2009, 12:59
Dans ton cas, visiblement le pointeau du carbu gauche fuit et l'essence passe dans l'huile via la coupe des segments.
Première chose, il faut vidanger et remettre la bonne quantité d'huile soit 3.0 litres ( voir la RMT N° 39, en page 205 )
Précision : Le niveau d'huile se contrôle bouchon dévissé !
Le pointeau a pu se coincer accidentellement, il ne faut pas se précipiter à vouloir tout démonter.
Démarre ta moto sur la béquille centrale pour éviter d'avoir à nouveau de l'essence dans l'huile.
Il va falloir contrôler que le tuyau de vidange de cuve n'est pas obstrué car, normalement, l'excès de niveau d'essence dans un carbu s'évacue par celui-ci.
Pour ce faire, dévisse la vis de vidange de cuve, l'essence doit couler par le petit tuyau situé dessous qui termine son cheminement derrière la béquille latérale.
Dans ton cas, la bougie de gauche doit être très humide d'essence... non ?
Vérifie le fonctionnement de la membrane du robinet d'essence par la même occasion. ( il y a un post à ce sujet )
bonne continuation
Message non lude POUBEAU » 12 sept. 2009, 01:02
Et pour décoincer le pointeau, taper très légèrement sur le côté du carbu, ce n'est pas une enclume... ; avec un maillet en caoutchouc, ça peut réussir...
Christophe POUBEAU
POUBEAU
Numéro de membre: 0754
