Problèmes freins avant sur GL500
Message non lude tedettom » 29 juil. 2009, 22:29
Bonjour à tous,j'ai un petit soucis de freinage sur ma vieille gl.Par température moyenne(aux alentours de 15 degrés),pas de problèmes,par contre en cas de beau temps(25 degrés et plus),les piston poussent les plaquettes sur les disques,qui évidemment se mettent à chauffer.
Pour rémédier à la situation,je me promène en permanence avec une clef de 8,afin de dévisser le purgeur et de faire sortir un peu de liquide de frein sans exercer de pression sur la manette.
Une surpression dans le circuit est évidente,mais je ne sais pas comment elle se génère.J'ai démonté le maître cylindre et l'ai nettoyé,mais le problème persiste.J'ai démonté et nettoyé les étriers et remplacé le liquide de freins sans amélioration.
J'ai des doutes quand à la rigidité des durites,qui ont l'age de la machine(une trentaine d'année).
Se pourrait-elle qu'elles "gonflent" sous la pression du freinage,et qu'elles restitue cette pression sans toucher à la manette de frein?Le maitre cylindre ne devrait-il pas laisser passer en retour l'excès de pression?
La manette est alors très "sensible",pas de jeu,le freinage est puissant et direct rien qu'en y posant les doigts.
Par contre,une fois l'excès de pression éliminé par le dévissage des purgeurs,le freinage est correct et sans effet spongieux ou de pompage,mais cela ne dure pas très lontemps,le problème réapparait très vite.
Pourriez-vous m'aider à localiser le problème;durites,maitre cylindre,étriers ou autres?
Merci d'avance.Bien à vous.Dominique.
PS : Pitié ! Pensez aux lecteurs :!:
Faites des "retour à la ligne" et espacez vos lignes par paquets de 3, 4 ou 5 afin que la lecture soit agréable ! ! ! !
Mettez des espaces entre les mots :!: vous ne payez pas au caractère comme sur les SMS voyons...
Pensez à utilisez la fonction " prévisualisation " du forum avant de mettre en ligne
le webmaster
tedettom
CX actuelle(s): Honda CX650E,Honda GL500 et Honda cx500c
Moto(s) précédente(s): CX500 Routière de 1978
Moto de vos rêves: Ural(Dniepr)avec side
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Suzuki VS700 intruder
Message non lude orangemecanic » 30 juil. 2009, 00:13
J'ai eu le même problème !
Les durit sont cuites et elles sont dures à l'extérieur et donc, gonflent par l'intérieur et mettent la pression !
J'ai changé les Durit et fini les problèmes depuis, même par fortes températures !
Message non lude fred77 » 30 juil. 2009, 17:02
Salut, quand tu as nettoyé ton maître-cylindre, as-tu bien vérifié que le petit trou au fond n'était pas bouché avec une corde à piano ou un fil de pêche en nylon assez gros mais pas trop ?
C'est par là que le trop plein de liquide retourne dans le maître cylindre quand tu relâches le levier de frein.
fred77
Message non lude margot » 31 juil. 2009, 11:39
Peut être que les étriers sont un peu grippés et ne reviennent pas bien?
margot
Numéro de membre: 0745
Message non lude dominique » 31 juil. 2009, 13:57
Pour les etriers,c'est vrai qu'ils ne sont pas de première jeunesse,mais je pense les avoirs bien nettoyé,quant au trou du maitre cylindre,je n'y ai pas pensé.Je vais regarder ça au plus vite.Merci à tous de vos réponses.Dominique.
dominique
Message non lude papicx » 24 sept. 2009, 16:02
message fermé par WM le 24/09/2009
sujet [résolu] en double ici http://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?p=26649#26649
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 75 invités
