demande conseils d'entretien
Message non lude hervé » 06 juil. 2009, 23:36
Salut à tous,
Pour ma GL650 et avant de partir en vacance, j aimerais bien avoir quelques infos :
- les pressions des pneus en solo et en duo,
- la meilleure huile à mettre dans le moteur.
- Est ce q'une huile 100% synthèse est bien appropriée ?
-quelle huile faut-il mettre dans le couple conique ?
Merci d'avance et à bientôt.
hervé
Message non lude jacky agaesse » 07 juil. 2009, 00:10
bonsoir Hervé.
je n'ai pas toutes les réponses a tes questions, mais je vais essayer de faire mon possible.
pour la pression des pneus, la revue technique indique : AV 1.75Kg/cm2 et AR entre 2.0 et 2.5 Kg/cm2 pour un 500 GL
je n'ai pas trouvé la valeur pour une 650 mais tu ne dois pas être loin du compte.
concernant l'huile mettre dans le couple conique, il existe maintenant des huiles spécifiques chez les revendeurs motos, mais une huile de boite de vitesses fera très bien l'affaire (généralement indiqué EP 80/90)
concernant les huiles de synthèse, elles sont généralement déconseillées sur nos machines car trop fluide.
cherche bien sur le forum, tu trouvera plusieurs post à ce sujet.
avec ses quelques conseils je te souhaite de passer des bonnes vacances au guidon de ta moto.
Message non lude hervé » 07 juil. 2009, 21:36
Salut et merci Jacky pour tes bons conseils et peut être à bientôt . Cordialement .
hervé
Message non lude jacky agaesse » 07 juil. 2009, 21:40
à bientôt.
profite de tes congés pour t'inscrire sur le forum (c'est gratuit) tu y trouveras presque toutes les réponses à tes questions et qui sait il est possible que ce soit toi qui apporte des réponses à certaines questions.
Message non lude papicx » 19 juil. 2009, 16:53
pression des pneus 2.3 pour l'avant
2.25 en solo et 2.8 en duo pour l'arrière
pression de l'amorto 1 à 5 kg/cm2 ( perso, je mets 3.5 en solo et 4.5 en duo [ 75 et 65 kg qu'on fait ! ]
pour le couple conique la quantité c'est 170 cm3
pour la fourche c'est de 0.4 à 1.2 kg/cm2
fait en bon usage.
Message non lude hervé » 22 juil. 2009, 13:36
Salut et merci Patrice pour tes infos .
Peux tu me renseigner pour la question "joint du tube d'eau" . Merci et à bientôt .
hervé
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 27 invités
