longueur ressort suspension
Message non lude matt850 » 03 juin 2009, 13:59
bonjour tout le monde,
quelqu'un connait il la longueur d'origine des ressort de suspension arriere de cx500 (1979 routiere).
pour ma part j'ai 24,3 cm d'un coté.
j'aimerai savoir s'il y a des cotes d'usure comme pour ceux de la fourche.
matt850
CX actuelle(s): cx500
Message non lude matt850 » 08 juil. 2009, 10:28
petite relance ...personne :(
matt850
Message non lude matt850 » 08 juil. 2009, 10:39
matt850
ressorts AR
Message non lude Baltic » 08 juil. 2009, 22:16
Je ne sais pas où on peut trouver ce renseignement. Même sur la revue technique, je n'ai pas vu cette indication.
Tu ne dis pas si la longueur de tes ressorts AR est différente selon le coté G ou D.
Quel est le symptôme ? ça talonne en passant dans les nids de poule ? => il faut régler les amortisseurs sur "dureté maximum !
ça dribble au freinage ? il faut changer les amortisseurs !
Les miens ont 100 000 km (CX 500 routière, modèle 1980). Ils sont usés mais suffisants pour l'usage "tranquille" de la moto.
Dis-moi si tu veux des mesures de comparaison mais je ne sais pas si cela pourrait être utile dans ton cas.
Bon courage
Message non lude matt850 » 09 juil. 2009, 19:50
effectivement ma revue technique ne m'a rien donné (a part lafourche av).
pour l'essai sur route, je ne sais pas.
j'ai démonté les ressorts de suspension arr pour nettoyage et j'en ai profité pour prendre les cotes des ressorts 'libèrés'.
la différence entre D et G existe, elle est de moins d'un cm (ça s'est quand meme senti au démontage).
la moto a 130 000 au compteur, et je pense qu'ils n'ont jamais été changés.
je vais quand meme les remonter et je verrai à l'utilisation.
matt850
Message non lude cxlv33 » 11 juil. 2009, 10:56
Salut, je vais aller voir sur le manuel d'atelier qui concerne la bête et je vous donne le réponse si je la trouve.
A plus
cxlv33
Images: 5
Numéro de membre: 0757
Message non lude cxlv33 » 11 juil. 2009, 12:22
Le manuel d'atelier donne pour la longueur LIBRE de ressort d'amortisseur arrière:
Valeur standard: 249,3 mm
Limite de service: 245,5 mm
Et voila!!!
Bon contrôle et à plus
cxlv33
Images: 5
Message non lude matt850 » 15 juil. 2009, 17:57
je vois que le manuel est plus complet :)
merci beaucoup pour ces infos, j'ai donc un ressort hors cote (pas de duo en perspective) :P .
a+
matt850
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 32 invités
