le lanceur qui fait gridzzzzzzzz....
Message non lude tom44 » 18 janv. 2009, 21:35
Bonjour à toutes et à tous,
Au démarrage de ma CX 500 classique de 82, il arrive par moment que le lanceur reste bloqué et fasse un bruit de frottement quelques secondes.
Il y a t il une méthode à suivre, ou faut il changer le démarreur directement ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Thomas
tom44
CX actuelle(s): Honda CX 500 de juin 1982
Moto de vos rêves: Ducati Monster
Message non lude segret jacques » 18 janv. 2009, 22:28
il bloque ou il tourne avec des craquements ou il y a comme un sifflement ?
Message non lude tom44 » 18 janv. 2009, 22:32
Le moteur démarre et il y a un sifflement quelques secondes.
Mais c'est aléatoire !??
Ces derniers jours, avec le froid, le démarrage étant plus long, ça le fait souvent.
tom44
Message non lude papicx » 19 janv. 2009, 17:18
c'est sans dager aucun,
ça passe avec le temps et selon l'huile utilisée. il faudra changer les ressort de lanceur quand tu ouvriras ton moteur, mais l'ouvrir pour ça, ça ne vaut pas la peine.
Message non lude Invité » 19 janv. 2009, 23:23
Ok, merci pour ces réponses, :) :)
ça me rassure pas mal !!
Alors je vais faire le tour des vidanges, et en profiter pour améliorer ça.
D'ailleurs, au passage, est-ce déjà arrivé à quelqu'un que l'écrou de la tige de maintient du filtre à huile soit vraiment bloquée au point de l'abimer ?
Et si je force vraiment pensez vous qu'en cas de casse, il est possible de repercer le filetage, puis tarauder au diamètre supérieur ? :?
ça fait deux vidange sans changer la cartouche quand même, pour une bécane qui à 57 780 au compteur !!??
Message non lude tom44 » 19 janv. 2009, 23:26
Ups, j'ai oublié de me connecter avant de répondre !! dsl... :roll:
tom44
Message non lude jacky agaesse » 19 janv. 2009, 23:29
si la vis est bloqué, fait surtout attention de ne pas esquinter la tête, car si tu arrondi les pans, tu aura beaucoup de mal pour le prochain démontage.
je crois que Jacques segret a eu le problème, et il a ressoudé dessus un écrou plus gros.
Message non lude tom44 » 19 janv. 2009, 23:34
Hum Hum, j'en ai pas assez dit je crois, j'ai déjà légèrement arrondi les pans !!! :o
Vous en pensez quoi pour les vidange sans changement du filtre ?? dans le temps ?? quelle limite je me donne ??
tom44
Message non lude segret jacques » 19 janv. 2009, 23:41
il faut changer t'on filtre mais avant trouve une nouvelle vis ou tu soude un ecrous plus gros à l'arc à l'intereur du trous du gros ecrous pour la piece on la trouve toujours pour la debloquer une pince bloc
