Fuite carbu
Fuite carbu
Message non lude oli76000 » 08 nov. 2008, 19:51
J'ai démonté mes carbus pour les nettoyer : c'était pas du luxe (cf photos).
Malgré le changement des pointeaux, j'ai un carbu qui fuit toujours...
D'ou ca peut venir ???
Je vois pas trop quoi faire.
A bientot
Olivier
oli76000
Numéro de membre: 0759
CX actuelle(s): CX 500 C / VFR 750 RC24 / Trophy 900
Moto(s) précédente(s): CM 400 / ZR7S / 600 Div
Moto de vos rêves: Guzzi 750 S3 ! En pensant à Dominique !
Message non lude pascalcx oise » 08 nov. 2008, 21:05
bonjour;
Je vois sur la photo en dessous à gauche de la membrane que le petit joint torique n'est pas sur son couvercle.
à bientôt
ma cx roule très bien pour aller trainer
pascalcx oise
CX actuelle(s): cx 500
Moto de vos rêves: cx turbo
Re: Fuite carbu
Message non lude oli76000 » 08 nov. 2008, 23:51
PS :[édit] avec une vidange des carbus ca semble aller mieux...
oli76000
Message non lude oli76000 » 10 nov. 2008, 20:27
La ça redevient craignos...
Hier elle ne fuyait plus et montait allègrement dans les tours...
Un régal.
Aujourd'hui, c'est comme ci j'avais rien fait. Elle ratatouille a 5/6000 tours alors que les membranes sont neuves.
J'y comprends plus rien.
Olivier
oli76000
j'ai déjà donné !!!
Message non lude BLACK MAGIC » 11 nov. 2008, 11:59
je t'invite à consulter la série de Post que j'ai fait sur "une fuite vraiment étrange"... j'ai longtemps connu ce souci,
et vu l'état de tes carbus ( les miens semblaient vraiment très propres, c'est pour te dire que tu n'as pas fini !).
En fait la moindre merdouille d'essence qui vient se coller au puit de pointeau crée une fuite... et bien sur, toutes les merdouilles y font un petit tour avant d'être avalées par le moteur... Et pour corser la plaisanterie, ces petites bestioles voyagent solitairement ou en tout petit groupe, ce qui veut dire que quand y'en a plus, y'en a encore ! et comme les carburateurs ont de nombreux petits recoins inaccessibles, c'est un peu comme les morpions sur le bas clergé, un vrai bonheur.
j'ai trouvé un produit qui nettoie bien les carbus mais vu l'état des tiens, çà va pas suffir ! donc, on commence par le début :
nettoyage complet du réservoir et vérification des points de rouille.
changement de durit + un joli filtre à essence gros modèle.
démontage complet des 2 carbus et si possible passage au bac à ultra son avec le produit qui va bien ( Papi préconise alcool à bruler ou un truc comme çà à confirmer ) . La cuve à ultra son, tu peux y passer chaque pièce plusieures fois, çà craint rien. Ne pas oublier le tube entre les 2 carbus, là, c'est souvent le nid à merdouilles.
en conclusion, patience, patience et patience.
je ne résiste pas à te repasser le tout petit conseil de Papi qui fait toute la différence : remplace les 3 vis de cuve par 3 btr que tu serreras délicatement car tu auras plus de force mais qui surtout t'éviteront de démonter les carbus pour sortir pointeaux et flotteurs...
fais tout çà avant de changer quoique ce soit, c'est tout con mais çà a marché pour moi !
bon courage
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
CX actuelle(s): CX 500 1978
Moto de vos rêves: NORTON
Message non lude oli76000 » 16 nov. 2008, 21:47
Ce soir, nouveau démontage des carbus.
J'ai trouvé 2 ou 3 saletés dans la cuve qui fuyait : un peu comme du café moulu.
Je vais tout nettoyer de nouveau et rajouter un gros filtre à essence de voiture comme proposé par black magic ( au fait j'ai trouvé ton produit chez Norauto).
Je ne sais plus si j'avais bien nettoyé le tube entre les deux carbus...
Par contre, je ne m'explique pas pourquoi elle ne passe pas les 5 000 tours puisqu'avant démontage ca ne posait pas de problemes et que de plus les membranes sont neuves.
L'essence coule bien et je ne vois rien de suspect sortir du réservoir apres deux rincages...
Bref on verra demain apres remontage, patience...
Olivier
oli76000
Message non lude oli76000 » 17 nov. 2008, 21:22
Avec 2 remontages/démontage aujourd'hui ça ne fuit pas.
Par contre c'est de pire en pire. Maintenant elle ne prend plus qu'un gros 3000 tours...
oli76000
Message non lude segret jacques » 18 nov. 2008, 00:37
as tu nettoyé la crépine du robinet d'essence
Message non lude oli76000 » 18 nov. 2008, 07:57
segret jacques a écrit:as tu nettoyé la crépine du robinet d'essence
Oui.
J'ai même essayé avec un autre réservoir pour être sûr de mon coup.
oli76000
Message non lude motard16 » 18 nov. 2008, 08:57
Salut "oli76",
tu parles d'un GROS filtre à essence ... question bête : ton filtre ne serait pas des fois ... + bas que tes carbus ??? .
Vire le, remet le réservoir --- carbu en direct & essayes ... ca marche ???
je suis un lion ...ça marche pas ... je suis un c .. .
VU le peu de place pour un gros filtre, bien souvent il se retrouve +bas que la ligne directe : réserv --carbu ;
solution : un petit filtre genre "mob" ou en direct ... très souvent la crépine du réservoir est efficace.
J'ai eu ce problème de tours qui ne montaient pas, et je l'ai résolu ainsi.
A + V motard.
Obélix
motard16
Moto de vos rêves: PAN EURO
Message non lude papicx » 18 nov. 2008, 11:56
salut,
Bon !
Déjà tu refais tes essais sur route en ayant enlevé la cartouche de filtre à air...,. pour être sûr que ce ne soit pas lui qui soit bouché.
Tes volets de starters redescendent-ils BIEN ( à contrôler au niveau des carbus évidement )
Le faisceau électrique ne frotte-t-il pas sur la tige des volets de starter entre les 2 carbus ?
Aussi... Testes ton alternateur comme je le préconise dans cette même rubrique.
Tes carbus sont plus propres j'espère...
As-tu contrôlé que tes gicleurs de ralenti ( ceux qui sont certis ) ne sont pas bouchés ?
Les bougies sont elles bien serrées ? ni trop, ni trop peu...
Modifié en dernier par Invité le 22 nov. 2008, 18:01, modifié 1 fois.
Message non lude oli76000 » 21 nov. 2008, 22:14
OK
Voila ou j'en suis :
- coté filtre à air, j'ai sorti la boite pour la nettoyer à fond grille comprise et j'ai refait le filtre "méthode PAPI"
- pas de blocage du câble de starter lequel revient bien
- bougies controlées OK
- carburateurs démontés de nouveau, re-nettoyés au produit puis passés au bac à ultrasons. Pièces d'usure changées : Kits Motorradbay et Honda
Je n'ai pas touché aux gicleurs de ralenti qui ne sont pas bouchés.
Pendant le week-end, je remonte et je fais le test de l'alternateur.
(a suivre)
Olivier
oli76000
Message non lude papicx » 22 nov. 2008, 18:06
et les membranes des carbus ?
sont elles neuves ?
as tu vu les photos sur l'article dans les archives pour comparer avec les tiennes ?
mais bon, vu les photos que tu as mises au départ, je suppose que tu en as mis des neuves...
Message non lude oli76000 » 22 nov. 2008, 20:08
Patrice PICHON a écrit:et les membranes des carbus ?
sont elles neuves ?
Oui, je suis en train de remonter des neuves.
Idem pour les visses que je remplace par des BTR.
:wink:
oli76000
Message non lude oli76000 » 23 nov. 2008, 13:07
:D
Elle prends des tours c'est bon !
J'ai quand même fini par m'en sortir.
Par rapport à mes problèmes et en dehors de la réfection du carbu :
- le joint d'une des pipes d'admission était coupé (sans doute à cause d'un manque de précaution au remontage) : changé
- le caoutchouc des pipes montrait des faiblesses (craquelures) : doublé avec un isolant
- ajout d'un petit filtre à essence sur la Durit (exit le gros filtre d'automobile)
- controle et réglage des bougies.
Et là, je mets en route... Elle démarre mais tourne comme une patate...
Pas de panique, je me dis que ça ne peut pas venir du carbu... Puis, qu'elle tourne sur une patte et donc contrôle des anti parasites.
Comme y-a un câble de bougies bien court, je commence par celui là : en tirant tres légèrement, il me reste dans la main.
Coté câble et coté antiparasite : du vert de gris.
Nettoyage, remontage (fil très court et tendu entre la bobine et l'anti parasite), un coup de démarreur et .... elle tourne !
Dans la foulée le casque et une dizaine de borne (sous la neige).
Merci à tous pour vos conseils
papi : t'avais bien raison :wink: .
Je vais changer mes 2 câbles de bougies... Ils ont pris l'humidité.
Dernière interrogation pour ce post : le ralenti est à + de 1500 tours.
Je suis certain que les gicleurs sont débouchés et la vis de réglage du ralenti est au mini : Que faire ?
Olivier
oli76000
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 43 invités
