problème cycindre gauche
Message non lude maverick51 » 22 oct. 2008, 19:33
Salut a tous, après un petit moment d'absence sur la moto (obligation de travaux dans la maison),et comme j'ai eu une accident de la route la semaine derniere,... pied cassé, ...j'ai du temps à consacré a mon CX .
je l'ai remise en branle hier et malheureusement le cylindre de gauche ne tourne pas.
Voila ce que j'ai testé vu que je ne suis pas super bien outillé
-inversé les anti-parasite = tjrs le gauche qui ne tourne pas
-inversé les bobines en respectant les couleur de fils (rose et le jaune) = plus rien ne tourne, pas de détonation sur le droit ni le gauche
-laissé les bobines inversées et branché le fil rose sur le jaune du cdi et inversement pour le jaune = le droit tourne bien mais toujours pas le gauche
je mets donc hors de cause le systeme d'allumage bobines + anti-parasites
je n'ai pas de quoi démonter les bougies d'ailleurs si quelqu'un peut me dire le diametre de la douille, j'irai acheter ca demain
J'ai une partie du faisceau de débranché, tous ce qui va au commodo gauche et les commandes de phares
Si quelqu'un a une idée, ca m'aiderai beaucoup
maverick51
CX actuelle(s): daytona 675 honda 500 CX
Moto(s) précédente(s): bandit 600, sv 650, Z 750
Moto de vos rêves: je l'ai deja
Message non lude 500 Turbo » 22 oct. 2008, 20:05
Bonjour "Maverick",
J'espère que tu te remettras vite et complètement des séquelles de ton accident.
Normalement la clé à bougie se trouve dans la trousse d'outils fournie avec la moto.
A te lire j'en conclu que la tienne en est dépourvue.
Donc, dans une casse, cela doit se trouver (identique pour toutes les CX)!
Sinon, chez Honda, j'en ai acheté une neuve il y a quelques temps déjà!
La référence HONDA: 89216-415-000 (13,5 Euros + TVA) Clef à bougie (18,5mm) d'un côté, 17 mm de l'autre!
Si tu vas chez Honda avec la référence, ils te la commanderont (s'ils ne l'ont pas en stock).
Pour te tuyauter sur la panne (cylindre gauche muet) tu peux vérifier si en plaçant une bougie dans l'antiparasite gauche, il y a des étincelles.
Si tu vas chez Honda, achète donc un jeu de bougies neuves, si cela ne résout pas le problème, cela ne saurait faire de mal.
Message non lude maverick51 » 23 oct. 2008, 11:57
Ce matin j'ai changé les bougies. Le cylindre de gauche à bien tourné, après j'ai tout remis dans l'ordre, bobine de droite à droite et celle de gauche à gauche, et là...plus de cylindre gauche et une fuite du purgeur de cuve carbu à droite.
Elle va me rendre fou cette moto.
maverick51
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités
