Redémarrage difficille après un long arrêt.[RESOLU]
Message non lude chmotard » 21 oct. 2008, 09:35
Mon 400CX (82) est resté plus d'un mois sans tourner , démontage et nettoyage réservoir , réglage du jeu aux soupapes .
Bref , j'ai vérifié si l'essence coulait bien en sortie de réservoir avant remontage puis j'ai vidé la batterie en essayant de redémarrer. Juste un petit "poum" de temps en temps , j'ai essayé avec et sans starter (tiré à fond ou à moitié).
J'ai remis en charge et je réessaye ce soir.
Quel est le meilleur moyen de le redémarrer , faut il insister sur le démarreur ? Merci pour vos conseils avisés :bye:
Modifié en dernier par chmotard le 22 oct. 2008, 08:51, modifié 1 fois.
chmotard
Moto de vos rêves: K1200S
Message non lude margot » 21 oct. 2008, 10:02
Je sais qu'après un long arret j'ai besoin de beaucoup insister sur le démarreur, parfois à en vider la batterie.
Mais elle démarre.
Sinon on m'a conseillé le start pilot mais j'ai jamais essayé...
margot
Numéro de membre: 0745
Message non lude papicx » 21 oct. 2008, 11:36
un même sujet déjà en cours.... déjà traité plusieurs fois...
regardez avant de poster svp... non ?
utiliser la fonction rechercher... mercccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Message non lude chmotard » 22 oct. 2008, 08:50
:vache: Désolé monsieur l'admin , j'avais cherché mais pas trouvé ; c'était pas une panne mais je voulais une "méthode "pour bien démarrer .
Bref , de tte façon c'est résolu , après une bonne recharge elle a redémarré au quart de tour , starter tiré à moitié. En fait je pense avoir voulu aller trop vite après avoir remis le réservoir , les carbu n'avait pas eu le temps de bien se remplir d'essence.
chmotard
heu, ya quelqu'un ???
Message non lude BLACK MAGIC » 22 oct. 2008, 11:44
bonjour, c'est le blaireau de service :
je m'étais caché derrière le post, je voulais pas passer pour une truffe et je croyais que quelqu'un allait répondre mais je vois que ya que moi qui vait oser la poser, la question qui tue : comment on fait pour la démarrer la CX500 ? Si yen a un qui me dit qu'il faut mettre la clé et ouvrir l'essence, c'est pas la peine, çà j'y arrive encore.
Non, ce que je veux savoir c'est : après une semaine au garage et au chaud, c'est toujours le loto pour la démarrer, alors qu'au début, elle partait au quart de tour ( j'ai fait 2500 km depuis que je l'ai )
alors : Starter à fond, à moitié, pas du tout ?
Gaz à fond, à moitié, pas du tout ?
changer les bougies ? si je la démarre le samedi toujours "limite", hè bein le dimanche, elle part nickel. Pareil, si y'en a un qui me dit de ne m'en servir que le dimanche, çà, c'est fait !!!!
vous allez donc en conclure que je ne sais pas y faire mais justement, je veux apprendre.
bon allez soyez humains, vous moquez pas trop...
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
CX actuelle(s): CX 500 1978
Moto de vos rêves: NORTON
Message non lude orangemecanic » 22 oct. 2008, 11:48
Avant de pouvoir la démarrer, il faut savoir l'éteindre!
Je m'explique: le pouvoir détonnant du SP n'étant pas top, il faut vider les cuves avant un arrêt un peu prolongé!
Après, le redémarrage se fait normalement, enfin, souvent! :?
Message non lude papicx » 22 oct. 2008, 12:17
Mon pôôvre Gilles :-(
il parle d'un arrêt de qq jours... pas d'une année.
Ceci dit, pour plusieurs mois, c'est vrai.
Pour démarrer un CX routier ou custom, starter tiré à fond, une pression prolongée sur le bouton de démarreur et c'est tout !
Pour les E, GL : starter tiré à fond, une première pression de 3 secondes sur le bouton, attendre 5 à 10 secondes que l'essence descende dans les carbus ceci à cause du robinet à dépression, et on recommence deux fois encore.
à la troisième fois, on maintien le démarreur enclenché jusqu'au démarrage du moteur qui doit intervenir dans les 10 secondes.
Après, c'est de l'acharnement térapheutique...
Dès le démarrage du moteur commencé, pousser la manette de starter à mi course pour ajuster le régime de ralenti accéléré vers 2500 tr/min.
Laisser chauffer 30 secondes s'il fait froid.
Roulez d'abord sous les 5 000 tr/min jusqu'à ce que le thermomètre décolle du froid, ensuite vous faites ce que vous voulez.
Si celui-ci ne démarre pas bien au bout de la deuxième fois, il faut déjà envisager de faire le nécessaire.
Recharger la batterie,
contrôler le débit de l'alternateur si ça se reproduit.
Contrôler / remettre en état :
  • le robinet à dépression, ( pour les E, GL )
  • le démarreur.
Dans les 2 cas, si les démarrages sont problématiques, pensez à contrôler / changer les membranes de carbus si nécessaires.
vérifier les filtre à air qui, s'il sont en papier, se bouchent avec l'huile qui se solidifie dans les pores du papier....
D'où en mettre en mousse comme je l'indique dans les archives...
Pour ton cas : le ralenti est-il stable et au bon régime ( 1100 tr/min ) ?
La consommation d'essence est-elle raisonnable ?
si non, voir si ton gicleur de ralenti ( celui qui est monté serti ) n'est pas bouché.
Message non lude orangemecanic » 22 oct. 2008, 13:41
Désolé de te contredire Patrice, mais pour le 500 ou pour le 650, des que c'est plus de 3 jours, en vidant les cuves elle démarre mieux! :P
Mais de toutes manières, moins bien que le Voxan, na! :cul:
A+ Gilles, :petelepc:
Message non lude 500 Turbo » 22 oct. 2008, 14:30
Mais une CX démarre au 1/4 de tour.
Ainsi la Turbo Suisse après 4 ans sous un hangar, essence du réservoir aussi 4 ans, une batterie chargée, robinet d'essence ouvert et même pas 10 secondes, cela démarre au 1/4 de tour je vous dit! Vive l'injection!
Avec mon GL 650 (revendu depuis), après une arrêt de plusieurs semaines, je donnais un petit coup de démarreur (pour activer le robinet à dépression), j'ouvrais les vis de purge de cuve (pour y avoir de l'essence "fraiche") et le moteur démarrais très bien!
Message non lude BLACK MAGIC » 22 oct. 2008, 14:31
Bon, déjà, ce qui me fait plaisir, c'est que vous êtes pas tous d'accord et çà me rassure un tout petit peu. Je vais donc essayer les diverses formules et je ferai ensuite un petit classement pour vous dire qui est le meilleur démarreur de CX du forum.
Là, je vais me payer, pour la première fois, une petite remarque à Papi :
Mon cher Papi, tu as sans lu mon post en diagonale, si si, j'ose ! en effet je pense qu'il ne faut pas oublier de lire que le dimanche, elle démarre du premier coup si elle a roulé la veille. Je ne veux pas tirer de conclusion hatives, votre honneur, mais il me semble que l'on ne puisse pas mettre en cause la carburation, d'autant plus que le ralenti va bien, je l'ai monté à +/- 1300t.m et que çà consomme pas plus que les autres. Et puis franchement, j'ai déjà eu ma dose avec les carbus ( et tu en sais qqe chose, j'ai plus envie de les voir ! ) Mais du coup, je vais tester la batterie qui est pourtant récente et on verra bien.
j'envois bientôt une photo de mon produit miracle pour nettoyer les carbus.
merci pourles infos...
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Message non lude margot » 22 oct. 2008, 15:30
Une CX c'est comme une dame, moins on s'en occupe plus c'est caractériel :D
margot
Message non lude BLACK MAGIC » 22 oct. 2008, 17:41
pourtant, ces dernières semaines, j'avais l'impression de passer plus de week end avec ma CX qu'avec ma femme !!! et elle me l'a fait remarquer ! ( ma femme, pas la CX ! )
B M
BLACK MAGIC
Message non lude 500 Turbo » 22 oct. 2008, 18:16
popolof a écrit:Une CX c'est comme une dame, moins on s'en occupe plus c'est caractériel :D
C'est une extrapolation parceque "une femme c'est caractériel" qu'on s'en occupe ou pas!
pb demarrage?
Message non lude poumpoum81 » 23 oct. 2008, 20:05
Un petit truc confié par un ancien mécano valable aussi bien pour les motos que pour les autos anciennes; c'est à dire avec un starter manuel:
Une fois le moteur arrété, tirer la manette du starter pour fermer le volet: la condensation et l'humidité ne rentreront pas dans les carbus; le démarrage sera facilité. Vérifié régulièrement sur mon XLS qui démarre toujours au 2ème coup de kick quelle que soit la période d'inactivité. Pour ma Silver Wing, je n'ai pas encore assez de recul, mais ça semble fonctionner: 3 coups de démarreur, jamais plus...
Amicalement à tous
poumpoum81
Message non lude guigui79 » 23 oct. 2008, 20:08
j'ai une autre tactique qui marche aussi bien sur mon tracteur tondeuse motoculteur et mes motos.
pour l'hivernage ou pour de longue duré sans tourné, j'les fais caler avec le starter.
guigui79
