vis de la turbine [résolu]
Message non lude susu » 14 août 2008, 21:10
Partant en vacances avec mon cx , j'ai eu un petit problème :
Le dimanche après avoir accompagné quelques cx man à Lesterps Charente (salut à Jacques, Jacky, motard 16 et les autres), tout allait bien, 150 km sans problème. Le lundi roulant sur les routes du Périgord une légère odeur de liquide de refroidissement m'arrive aux narines (pas bon).
Et tout d'un coup je m'aperçois que le petit orifice de la pompe à eau coule, je me dis:"pas possible le joint est neuf".
Mais si le verdict était là "ça fuit".
Je me mets alors à rentrer dans ma bonne vieille Charente à 60 Kmh et muni de quelques bouteilles d'eau cristalline et, arrivé chez moi, je démonte et là à ma grande stupeur je trouve la vis de la turbine dévissée.
Bien vous me direz c'est pas si grave !!
Mais si, je ne comprends pas pourquoi elle a pu se dévisser!!
cx man éclairez mes lanternes !!
merci à tous
susu
Message non lude 500 Turbo » 15 août 2008, 09:21
Je sais que ma réponse arrive après coup pour te dire comment tu aurais dû faire mais ... vieux motard que j'aimais!
As-tu mis du "frein filet" sur le pas de vis du bout d'arbre à cames comme le recommandent les mécanos expérimentés (=à qui c'est déjà arrivé)?
A quel couple as-tu serré l'écrou ? (la RTM, page 133, recommande de 0,8 à 1,2kg/m ou 8 à 12 Nm)
A ces 2 conditions, cela ne se déserre pas.
Message non lude susu » 15 août 2008, 11:35
j'avais bien mis du frein filet, la seule chose que je n'ai pas respecté, c'est le changement de la rondelle en cuivre!!
susu
Message non lude luchy » 16 août 2008, 13:05
Je pense qu'il est normal que ton écrou se soit dévissé si tu n'a pas changé cette fameuse rondelle,
J'ai moi aussi eu ce problème (avec en plus un joint meca mis de traver) mets une rondelle neuve au prochain remontage du frein filet et ça devrait être bon.
La rondelle est je pense importante car elle (la rondelle) s'écrase et prend l'empreinte de l'écrou pour justement éviter quelle ne se déserre. à faire valider par les pros, je ne suis pas sûr de ce que je raconte (ce qui explique le "je pense")
Surtout que ça coûte rien ce genre de petite pièce. ref: 90441 706 000 chez Honda
dimension: Ø int. 6 / Ø ext. 10 épaisseur 1 mm
prix : à peine 0,50€
@++ jerome
luchy
Images: 36
Message non lude papicx » 18 août 2008, 14:57
bonjour à tous,
susu a écrit:la seule chose que je n'ai pas respecté, c'est le changement de la rondelle en cuivre!!
le détail qui gâche tout....
Il me semble l'avoir BIEN spécifié sur l'article quivabien. Non ?
au paragraphe " remontage "
La colle agissant très rapidement, préparer la turbine, la rondelle en cuivre neuve, l’écrou,
et deux lignes plus hauts, avant le titre du paragraphe...
Remonter la turbine avec une rondelle en cuivre neuve, comme d'habitude,
Je suis un incompris :cry: :cry:
Modifié en dernier par Invité le 19 août 2008, 11:03, modifié 2 fois.
Message non lude orangemecanic » 19 août 2008, 07:53
Mais parfois "un nain compris" aussi, quand même! :P
A+ Gilles, rondelle d'origine! (sur la pompe à eau) :?
Message non lude 500 Turbo » 19 août 2008, 08:01
Et dans le genre:
Un nain qui a beaucoup d'enfants ? Un nain puissant!
Un nain qui gagne mal sa vie? Un nain stituteur, ... :cry:
Message non lude orangemecanic » 19 août 2008, 08:21
Tu ne serais pas un nain bécile non? :lol:
Bonjour Jean! Et moi, je suis un "Dhenin" (c'était le nom de mon grand père, je ne peux donc le nier) :lol:
Message non lude susu » 23 août 2008, 21:01
et moi je suis un nain patient, tout ça parce que j'avais la flème de changer cette maudite rondelle.
Bon je l'ai quand même changée, ça a l'air de marcher 600km depuis.
allez cx man merci de vos conseils (va bien falloir que je prenne le temps de prendre ma carte)
susu
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Google [Bot] et 46 invités
