Jeu à la couronne de démarreur ( RESOLU, merci à tous )
Message non lude MARTIN Dominique » 22 juin 2008, 07:59
J'ai comme un doute, il ne me reste plus qu'à refermer le carter arrière après avoir changé le tendeur de distribution et je m''aperçois que la couronne d'entrainement de la roue libre de démarreur (celle qui est au cul du rotor d'alternateur) a un jeu axial très important d'avant en arrière de plusieurs millimètres.
Est ce normal ou bien est ce que je ne suis planté quelque part ?
La denture du coté pignon intermédiaire d'entrainement est beaucoup plus large que celle de la grande couronne, alors c'est peut être normal que la grande couronne se balade pour ne pas charger toujours le même endroit mais c'est quand même bizarre.
Y a t'il quelqu'un qui pourrait me renseigner avant que je redémonte tout peut être pour rien :gne:
Modifié en dernier par MARTIN Dominique le 22 juin 2008, 13:19, modifié 1 fois.
MARTIN Dominique
CX actuelle(s): CX400
Message non lude 500 Turbo » 22 juin 2008, 10:42
Ce pignon, s'il s'agit du réducteur de démarreur (celui sur lequel le démarreur transmet son mouvement) est "flottant" tant que le couvercle arrière n'est pas remonté.
En effet, le couvercle arrière est muni d'un alésage qui reçoit l'arbre sur lequel le pignon tourne et d'un épaulement usiné.
Pour autant que tu n'oublies pas les 2 rondelles (12 mm) situées de part et d'autre de l'engrenage, tu verras une fois remonté, par le trou du démarreur, que le jeu axial est devenu "normal".
Message non lude MARTIN Dominique » 22 juin 2008, 10:45
En fait il s'agit de jeu sur le grand pignon qui est sur le rotor d'alternateur et pas celui du pignon réducteur dont tu parles.
MARTIN Dominique
Message non lude 500 Turbo » 22 juin 2008, 11:11
Bon, c'est plus précis comme cela.
Il est "normal" que ce pignon aie ce jeu axial.
Il est monté sur un roulement à aiguilles et entraîne les galets de roue libre de démarreur.
Il est "tenu" en place par le réducteur dont je parlais dans le message précédent.
Message non lude papicx » 22 juin 2008, 12:49
un jeu de 3 à 4 mm environ, c'est normal.
tu peux refermer !
à +
Message non lude MARTIN Dominique » 22 juin 2008, 13:18
Merci à tous
MARTIN Dominique
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 50 invités
