maitre cylindre avant (amorçage de la purge)*
Message non lude maverick51 » 16 juin 2008, 17:12
Voilà, j'ai un petit problème avec mon maitre cylindre avant.Je m'explique:
j'ai récupéré la moto, elle n'avait pas roulé depuis environ 4 ans, les étriers étaient démontés et le frein avant actionné.
Le piston grippé, j'ai tout démonté pour que le va-et-vient fonctionne correctement.
maintenant plus de problème avec le levier, par contre, il ne se passe rien, impossible de purger le circuit, le maitre cylindre pompe dans le vide.
Y a t'il une solution ou est il mort :?:
maverick51
CX actuelle(s): daytona 675 honda 500 CX
Moto(s) précédente(s): bandit 600, sv 650, Z 750
Moto de vos rêves: je l'ai deja
Message non lude segret jacques » 17 juin 2008, 00:39
les joints sont ils toujours bon ? les durites ne sont-elles pas bouchées ?
Message non lude orangemecanic » 17 juin 2008, 07:25
Salut Maverick51.
Pense à déboucher le petit trou dans le maitre-cylindre avec une aiguille, j'ai eu ce problème aussi à une époque et je ne comprenais pas jusqu'à ce que..........Papi me rappelle l'existence de ce tout petit trou indispensable au bon fonctionnement! :D
Message non lude papicx » 17 juin 2008, 11:18
Après un démontage intégral de la poignée de maître cylindre, il faut l'amorcer. Un peu comme une vieille pompe de jardin pour ceux qui connaissent.
Une fois l'assurance que ce petit trou est débouché, tu enlèves la vis à la sortie du maitre cylindre.
Tu remplis ton réservoir de Lockeed, pas trop tout de même,
Tu protèges les environs, ( chiffonS épais, environnement stable, etc... ) notamment le réservoir et le garde boue ( Lockeed = produit TRES corrosif ) n'oublie pas le carénage si c'est une Silver ou une turbo ( je dis ça pour les autres... )
Tu actionnes le levier qui va faire chasser un peu d'air, avec l'autre main s'entends, puis et c'est là que c'est important :
Tu mets ton petit poupouce sur le trou ainsi dégagé pour le boucher,
tu relâches le levier et tu attend 3 à 4 secondes pour que le Lockeed passe par le petit trou pour remplir le maitre cylindre, ( ça met un "certain temps" comme disait Fernand REYNAUD )
En fait, il est aspiré par le "vide" ainsi créé. On sent le bout du doigt aspiré vers le piston du maître cylindre.
Tu re-appuies encore une fois, tu laisses échapper l'air, tu recommences une fois ou deux tu verras le Lockeed arriver, tu remets la vis creuse et sa Durit sur le maitre cylindre, c'est là que les chiffons sont utiles !
Normalement, en trois coups de levier au plus, tu as le Lockeed qui sort. Sinon ==> recontrôler le tout petit trou du maître cylindre. il fait 0.8 mm de diamètre environ.
A ne pas confondre avec le trou du fond du réservoir qui lui fait dans les 3 mm.
Et c'est parti pour la purge des étriers de frein...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 18 invités
