Alternateur de CX 400 et CX 500C
Message non lude MARTIN Dominique » 31 mai 2008, 13:12
L'alternateur de ma moto vient de me lâcher....:cry:
le test de la lampe témoin selon Saint PAPI est formel.
Mes finances ne me permettent pas dans l'immédiat de mettre un stator neuf, mais j'ai un moteur de 400CX de 1982 qui a un alternateur qui fonctionnait bien quant il a été déposé, La question est la suivante : est ce que je peux mettre directement un carter arrière de CX 400 de 82 avec son stator sur un moteur de CX 500 PC01 (en conservant le rotor du 500 pour éviter de démonter le rotor du 400 (Cette opération n'a pas l'air simple car dans la revue technique ils disent de démonter la transmission primaire pour bloquer le vilo, et si je peux éviter de tout démonter, ça m'arrange bien....) Bref est ce que les pièces 400 et 500 sont identiques et est ce qu'elles sont appairées ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
MARTIN Dominique
CX actuelle(s): CX400
Message non lude Gérard » 31 mai 2008, 13:49
Salut Dominique
Pas de problème à la condition que ce soit les mêmes.
Routière ou custom ce sont les mêmes.
Pour les CX E ils sont différents des routières et customs.
Met l'ensemble complet sans démonter l'alternateur qui risquerait de craqueler
au niveau du vernis isolant et serait donc mort au remontage sur l'autre carter.
A+++ Gérard
Message non lude papicx » 02 juin 2008, 14:04
bonjour Dominique,
Gérard t'as parfaitement répondu. En fait ton idée de conserver le carter est exactement ce qu'il faut faire.
Change tous les joints que tu démontes surtout.
Seul, le grand joint spi de transmission est réutilisable et de toute façon, dans le pire des cas, on peut le changer moteur dans le cadre en moins de 30 minutes.
Vois sur les archives, tu as une liste des joints exhaustives avec l'indication des joints qu'il faut changer absolument et ceux qui sont donnés à titre indicatif.
Ces pages sont faites pour être imprimées ( c'est particilièrement utile chez le concessionnaire ). voir les indications en début d'article.
bonne lecture.
Message non lude MARTIN Dominique » 02 juin 2008, 22:58
Merci Patrice et Gérard pour ces conseils éclairés.... (J'espère bientôt en 12 volts...)
Je me met illico au boulot
Bien cordialement
MARTIN Dominique
