Shéma faisceau éléctrique gl 500 SW
Message non lude Lol56 » 22 mai 2008, 00:15
J'ai une silverwing de 1982 bordeaux et j'ai un problème de clignotant dû à un faux contact dans le faisceau éléctrique en tête de fourche.
Je n'arrive pas à trouver quel est le fil où la cosse qui pose problème et en démontant j'ai retrouvé un fi orange et blanc non branché mais je ne sais où il va.
Si quelqu'un à un shéma de faisceau ça m'arrangerai bien merci beaucoup.
Laurent
Lol56
Message non lude papicx » 22 mai 2008, 12:39
bonjour Laurent,
bonne nouvelle : ce fil ne sert à rien içi en France ! :)
avec son cousin le fil bleu à filet blanc, ce sont les veilleuses contenues dans les clignotants dont les modèles européens sont dépourvus.
Les couleurs sont les suivantes :
  • brun = veilleuse
  • orange = clignotant gauche,
  • bleu clair = clignotant droit,
  • vert = masse,
et dans le phare, tant qu'on y est
  • blanc = code,
  • bleu = phare,
  • vert = toujours la masse !
  • brun = veilleuse,
Précision importante : Sur les SilverWing le fil vert qui est raccordé au reste du circuit électrique est un fil indépendant avec une cosse ronde, à coté du connecteur qui se branche sur le coté gauche du carénage.
Question : est-il BIEN branché ?
Méthode de dépannage :
Pour trouver un faux contact dans les clignotants, le mieux est d'enlever temporairement la centrale clignotante.
Elle est à droite de la batterie. Tu la débranches, et tu connectes les deux fils entre eux : le noir ( + 12 volts après fusible situé au centre du guidon ) et le gris qui alimente le commodo gauche.
De la sorte, ils ne clignotent plus bien entendu, mais pour trouver un faux contact, il n'y a pas mieux.
Ta moto ne risque rien, au pire si tu as un fil orange ou bleu clair qui fait masse, le fusible saute. Il est là pour ça !
C'est une méthode éprouvée, donc sans risque.
Si tes ampoules de clignotants s'allument bien lorsque tu mets le bouton à gauche puis à droite, alors c'est ta centrale qui est mal en point.
Il y a un autre topic très récent à ce sujet.
Tiens nous au courant.
Message non lude lol56 » 22 mai 2008, 13:38
Je vais essayer cet après midi, merci pour la précision des explications ce sera bien plus simple.
Laurent
lol56
