cx500 qui s'étouffe à chaud
Message non lude rimond » 03 mai 2007, 21:04
elle démarre bien, et pendant les 5 premiers kilomètres tourne bien et prend ses tours
et là elle s'étouffe en accélération et même en puissance ;le ralenti a chaud est de 2000 tours et je ne peux le baisser ; d'ailleurs j'ai l'impression que la molette de réglage ne sert a rien
la membrane du carbu est en bon état
quelqu'un aurait-il une idée autre que de l'amener au garage ?
rimond
CX actuelle(s): cx 500 cb750 cb 250
cx500 qui s'etouffe a chaud
Message non lude Gérard » 03 mai 2007, 22:37
Essaye un nettoyage des carbus.
PS: il ya deux membranes.
Contrôle rapide de la position des volets de starter *
Message non lude papicx » 07 mai 2007, 11:40
C'est un problème bien connu sur tous les moteurs ! (pas que les CX )
Le starter, au niveau du carburateur, ne revient pas bien A FOND d'où le ralenti accéléré et la molette qui semble ne servir à rien.
Une petite goutte d'huile sur l'axe et ça rentrera dans l'ordre.
Tu peux forcer ton starter à revenir au repos en passant ton index derrière à cloche du carbu gauche et en appuyant vers le bas sur la boule du cable de starter que tu dois apercevoir.
Tu l'apercois mais tu n'oses pas ?
Moteur arrêté, tu mets ton index droit sur la boule, tires le starter avec ta main gauche, tu sentiras que au niveau du carbu ça s'arrête en cours de descente du cable.
Fait la manoeuvre moteur arrêté pour contrôler que ton starter ne reviens pas comme il faut et ensuite fait le moteur tournant, tu verras c'est super
bon courage et bonne route.
NB : Ce sujet a été ajouté au Sommaire des problèmes résolus CADRE (d'où la présence de l'astérisque dans le titre) :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
