Fils de batterie [résolu ]
Message non lude loupilou666 » 28 mars 2007, 10:52
Lors de l'achat de ma CX Custom (1981) j'ai remarqué que la cosse + de la batterie était complètement oxydée (très, très mauvais état).
A y regarder de plus près, au fond d'un sous-sol et à la lueur d'une torche, j'ai remarqué qu'il y avait un câble, long de cinq à six centimètres connecté à un petit boitier.
Ma question est :
Je veux changer le fil et la cosse, est ce que celui ci peut être enlevé seul ou dois-je changer tout le système ?
Par avance merci.
Au plaisir de vous lire.
WB.
loupilou666
CX actuelle(s): 500 CX Custom
Moto(s) précédente(s): 600 Diversion
Moto de vos rêves: 500 CX Custom
Message non lude 500 Turbo » 28 mars 2007, 15:47
Le câble et le petit boîtier!
Le câble peut être changé seul. Tu devrais en trouver à la casse.
Sinon il est disponible en neuf chez Honda.
Référence:(32410-KK6-000) CABLE,START.MOTOR et devrait coûter environ 20? (c'est le kit complet, câble et les 2 protections caoutchouc).
Il va du positif de la batterie vers le relais de démareur (le petit boîtier).
Pour le remplacer:
1°) débrancher impérativement avant toute autre aopération la masse de la batterie (le négatif).
2°) débrancher le positif de la batterie, en principe, cette connexion est protégée par un caoutchouc rouge marqué +.
3°) enlever le capucchon caoutchouc noir pour accéder à l'écrou (clé de 10) sur le relais de démarreur.
Procéder impérativement en sens inverse pour le remplacement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 35 invités
