DISTRI CASSEE  Sujet résolu
DISTRI CASSEE
Message non lude waphane » 04 mars 2007, 01:00
Bonjour,a tous!
je viens d'acheter une 500 cx avec le moteur cassé:rupture de la distri 70000 KM
C'est arrivé a 30 KM/H et le démareur n'as jamais tourné aprés la casse.
Un d'entre vous a peut-être déja refait une distri dans des conditions similaires?
Je me pose la question suivante,achat d'un autre moteur ou engagement des frais dans celui-ci sachant qu'il a 70 000 et qu'il ait de 1979?(et la chaine et l'tendeur et les joints alouette...)
Vos avis et expériences m'intéresse.
MERCI
waphane
DISTRIBUTION
Message non lude Michel 1384 » 04 mars 2007, 09:36
Salut waphane,
Pour la distribution, va voir les archives du club, (à droite de la moto sur la page d'accueil)où c'est expliqué, si tu as qq notions de mécanique ça ne devrait pas poser de Pb.
As tu la revue technique N°39, ça aide bien.
tiens nous au courant
à+
Michel 1384
décédé
Numéro de membre: 0642
Message non lude Invité » 04 mars 2007, 14:24
Salut colas
merci j'ai trouvé l'archive de distri ,mon modèle étant de 79 le tendeur est a réglage manuel !
Il faut que j'ouvre le moteur pour voir !
je pense que ça va au-delà du tendeur.
Pour la revue 39 je l'ai vendue avec mon silver,j'ai recontacté mon acheteur(il en avait trois)je l'ai la semaine prochaine.
distribution
Message non lude Michel 1384 » 04 mars 2007, 19:46
si tu fréquentes un peu les bourses de motos, tu peux trouver le manuel d'atelier honda , avec ça, plus de problèmes tout est expliqié, va aussi voir sur ebay, c'et un gros livre vert genre bottin.
bonne réparation
Michel 1384
décédé
Message non lude papicx » 05 mars 2007, 17:46
70 000 kms ! tout juste adolescent !
  Sujet résolu
Message non lude waphane » 25 mars 2007, 00:40
Salut à tous,
Bon j'ai fini par l'ouvrir ce moteur,(moment sympa avant de lever le carter)hé alors:pas de surprise heureuse :( chaine effectivement cassée bloquée autour du pignon bas ayant entrainé les divers fixations de la tôle située au dessus de se même pignon.Autrement dit y'a des bouts de carter un peu partout.Bref il faut un moteur.En plus en plusieurs endroits le carter est complètement limé ont peut suivre la chaîne à la trace.L'ANCIEN PROPRIO DEVAIT ETRE SOURD
Merci pour les tuyaux des archives j'ai fait avec:sans la revue 39
C'est vraiment bien fait ont se sent pas seul...Bravo
UNE ASTUCE:pour extraire le volant il faut une VIS METAUX DE 20 AU PAS DE 150 POUR LA TROUVER ALLEZ DANS UN GARAGE POID LOURD (c'est fréquent en goujon de roue et de toutes manière utilisé courament,il les jette!)
si un de vous connait un moteur ou (ayant un p'tit budjet) un bas moteur!
au plaisir.
waphane
la chaine à la trace...
Message non lude waphane » 25 mars 2007, 00:54
Au faite quelqu'un sait peut-être, pour me renseigner, mais je doit pouvoir remettre mon haut moteur de 500 sur un bas de 400?
ciao
waphane
Message non lude papicx » 25 mars 2007, 12:08
Les culasses de 500 se montent effectivement sur un bas de 400, mais la chambre de combustion étant plus grande ( en profondeur ) le taux de compression ne sera pas suffisant pour avoir des performances. De là à penser que ce ne sera pas suffisant pour démarrer, il n'y a qu'un pas que j'ose franchir.
Les soupapes d'admission sont les mêmes je crois. De toute façon, ça se voit à l'oeil nu.
Dis nous plutôt exactement ce qui est cassé sur ton moteur.
En effet, en lisant ta prose, je pense qu'en remplaçant uniquement le carter AR de vilebrequin ce serait suffisant. Le fait que la chaîne ai mangé un peu, même beaucoup, du carter central n'est pas bien grave.
Il faudra remettre une vis neuve si celle du haut est bouffée en la collant histoire d'assurer le coup.
si tu as des photos, je suis preneur.
Papi ( cxclub@free.fr )
Message non lude jlv58 » 25 mars 2007, 12:30
waphane a écrit:si un de vous connait un moteur ou (ayant un p'tit budjet) un bas moteur!
au plaisir.
J'ai un moteur entier que j'ai changé car les bielles commençaient à danser la samba.
Je t'en fais cadeau si tu viens le chercher en Touraine (entre Chinon et Richelieu, un WE ou j'y descendrais. Par contre, je récupèrerai les éléments tels que les culasses, carbus, pipes, boitier electroniques, démarreur, chaine de distrib, et alternateur.
Message non lude waphane » 28 mars 2007, 22:35
merci pour ta réponse patrice,je fait des photos t'y verra plus claire!
ciao
waphane
Message non lude waphane » 28 mars 2007, 22:47
Merci pour ta proposition jean-luc c'est trés sympa.
Ceci dit j'ai pas vraiment en projet d'aller faire un tour par chez toi!
j'ai dû y passer une fois étant gosse dans l'ami6 break familliale(modèle export)...
Mais je garde sous le coude ta proposition,papi à l'air de dire que je peux changer le carter!
Donc affaire à suivre.
ciao
waphane
Message non lude Invité » 29 mars 2007, 21:31
pour le carter j'ai dans mes pieces ce qu'il te faut en passant par la poste pour le tansport ne pose pas de probleme :costaud:
