PROBLEMES ELECTRIQUES  Sujet résolu
Message non lude chamallow3 » 05 fév. 2007, 20:37
Monn CX 650 me donne beaucoup de soucis
ma batterie se decharge a vitesse grand V, a priori l'alterneteur charge bien, la batterie est neuve, les bougies sont neuves,j'ai mis du degrippoil au bouton de demarrage comment puis je trouver la cause de ce probleme je ne sors plus de peur de tomber en panne
si quelqu'un peut m'aider ?
chamallow3
Re: PROBLEMES ELECTRIQUES
Message non lude 500 Turbo » 05 fév. 2007, 22:15
chamallow3 a écrit:Monn CX 650 me donne beaucoup de soucis
Pour t'aider, il faut plus de renseignements.
Ta batterie se décharge quand tu roules ou quand la moto est au repos?
La solution dépend de ta réponse.
Comment as-tu vérifié la charge de la batterie, voltmètre?
Quelle tension au repos (contact coupé), en charge (régime moteur 3.500 T/min)?
Quand le contact est coupé, y at'il une consommation de courant (étincelles quand on "frotte" la cosse de masse de la batterie sur son "plot")?
A te lire, Jean.
  Sujet résolu
Message non lude chamallow3 » 10 fév. 2007, 09:30
la batterie ne se decharge pas en roulant elle se decharge d'un seul coup sans prevenir
vefrification faite avec un volt metre 12.8 au repos et 13.8 environ a 3.500 trs
cette moto dans dans un garage ou il y a un seche linge qui marche tous les jours l'humidite
engendree par ce seche linge ne serait il pas la cause des pannes a repetition ?
merci de ta reponse
chamallow3
chamallow3
Message non lude 500 Turbo » 10 fév. 2007, 09:46
si, comme tu l'écris, ta batterie se décharge d'un coup, je ne crois pas que l'humidité y soit pour quelque chose (même si ce n'est pas l'idéal pour la moto).
De même, si un problème au circuit électrique entrainait la décharge très rapide de la batterie, le fusible principal (30 Ampères situé sur le relais de démarreur) claquerait probablement.
Une batterie se déchargeant "d'un coup", cela provient presque toujours d'un cout-circuit interne à la batterie.
Tu devrais essayer de changer de batterie et voir ce que cela donne!
Message non lude jlv58 » 10 fév. 2007, 14:39
500 Turbo a écrit:Une batterie se déchargeant "d'un coup", cela provient presque toujours d'un cout-circuit interne à la batterie.
Tu me l'as enlevé de la bouche !.....De grandes chances que la batterie ait 2 éléments qui se touchent . A jeter....dans un endroit prévu à cet effet......
Message non lude papicx » 14 fév. 2007, 18:37
même conclusion de ma part !
