PNEUS CX500 CLASSIC 1981
Message non lude Alain44 » 04 avr. 2024, 19:09
Pas un pro des forum :roll: . J'ai tenté la recherche "+ pneu et choisir'' et le résultat obtenu semble assez ancien -2017 et antérieur-. Je ne sais pas si les modèles ont beaucoup évolué ?
Ma question : quel type / marque de pneu .mettre sur la CX500 de 1981
Que pensez-vous des DUNLOP ?
Utilisation : promenade tranquille et environ 2000km/an.
Merci de vos remarques
Bonne soirée
Alain44
CX actuelle(s): CX500b
Moto(s) précédente(s): 750f2, 650z, 400kz
Re: PNEUS CX500 CLASSIC 1981
Message non lude Baltic » 04 avr. 2024, 23:19
Bonjour Alain,
Depuis des années, je fais poser des Avon RoadRider sur ma CX et ça se passe bien.
A l'avant = 3,25 S 19 (je n'ai pas les dimensions modernes)
A l'arrière = 100/90 - 18.
Avec 100/90, la taille du boudin peut sembler "riquiqui", mais ce sont les dimensions d'origine (3,75 - 18)
Le 110/90 est parait-il plus courant, mais il correspond à un 4 - 18
Pendant que tes pneus sont démontés, profites-en pour faire poser des valves rigides coudées.
1) c'est beaucoup plus commode que des valves droites pour ajuster la pression si nécessaire
2) tu peux forcer sur les valves pour mettre le mano ou le gonfleur sans risquer de déchirer la valve en caoutchouc
3) plus besoin de remplacer la valve à chaque changement de pneu
Après une déchirure de valve, sans gravité, mais bien embêtante quand même car survenue à l'étranger, loin de chez moi j'ai adopté ce système et je le recommande.
Pour choisir la bonne valve, sache que le trou sur la jante fait 11 mm de diamètre.
Tu peux aller voir ce sujet dans les questions techniques libres : montage de valves fixes (et coudées) sur les jantes
Les photos sont tout en bas de l'écran (post du 29 mars 2017)
Message non lude Alain44 » 05 avr. 2024, 00:32
Super. Merci du retour. merci pour l'info concernant les valves. Bonsoir Bien cordialement
Alain44
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 28 invités
