le remontage avance, problème de selle et barre de maintien cassée
Message non lude Phil35 » 04 mai 2023, 15:52
Ca avance , ça avance . pas mal de frameto et peinture pour la rendre plus propre . Visiblement le propriétaire précédent à mis une selle de 500 CX ( marquage blanc des pièces d'occasion sous la selle), qui est.... trop courte (voir photo ), plusieurs sites internet proposent des selles de remplacement avec des modèles compatibles 500 E et 650 E ?? quelqu'un qui aurait les deux modèles (ou la connaissance) peut il me confirmer qu'elles sont différentes ?
Bonne toute à tous sous le soleil 8)
Phil35
CX actuelle(s): CX650
Moto(s) précédente(s): CX500
Moto de vos rêves: CX650 TURBO
Re: le remontage avance, problème de selle et barre de maintien cassée
Message non lude papicx » 04 mai 2023, 19:53
Ta selle est la bonne. Cest seulement quelle est mal positionnée.
Et pourquoi cela ? Je pense savoir (et je ne dois être le seul) pourquoi.
Stp, retourne ta selle et regarde à l'avant.
Fais nous une photo pour qu'on puisse voir si on se trompe avant de partir dans des délires de suppositions farfelues.
La languette qui est à lavant va sous la barre transversale du cadre sous la fixation AR du réservoir.
Très probablement elle est pliée / écrasée. :(
Tu as aussi une petite patte à l'arrière du cadre, sur le dessus, qui s'insère dans un trou sous la selle pour maintenir l'arrière de la selle.
La plupart du temps elle est écrasée par la selle mal positionnée là aussi.
Allez :!: Fait nous des photos qu'on examine tout ça. ;)
Pour info, les selles des 400/500 Sport et 650 E sont structurellement identiques. Seule la déco change entre les 650 et les autres. Il y a un marquage "C X 650" sur le dessus de selle à l'arrière. De mémoire. Je me trompe peut-être.
Message non lude papicx » 04 mai 2023, 19:56
Tu peux déjà aller te mettre en quête d'un décapeur thermique pour redresser les "joues" de la selle sur l'avant.
Peu importe que les pattes soudées sur le réservoir qu'elles soient cassées, comme bien trop souvent, hélas. :spamafote: :((
Message non lude Phil35 » 08 mai 2023, 20:22
Hello Papicx, merci pour ton retour.
Je mets les photos en PJ, mais vu les fixations sur le cadre avec les vis btr la selle ne peut pas aller plus en avant et il manque 3 bon cm ? . De plus la languette de la selle (plate) ne semble pas adaptée au logement de l'arrière du réservoir qui a un bossage ?
Je sèche, et ne trouve pas beaucoup de schémas , photos sur cette partie ( rien dans la RMT), il parait qu'il y a qq explications sur le manuel du conducteur....que je n'ai pas , si une bonne âme l'avait en pdf.
Bonne fin de we à tous
Philippe
Phil35
Message non lude segret jacques » 08 mai 2023, 21:46
La selle n'est pas à sa place. Retire les vis à bois et regarde si tu ne peux pas venir fixer la selle en la poussent sur l'avant, sur la photo j'aperçois une patte avec un taraudage je pense que c'est pour fixer la selle.
Message non lude Phil35 » 09 mai 2023, 09:36
Bonjour Jacques, merci pour le retour, mais je ne pense pas que ce soit cela, la patte dont tu parles sert à fixer la barre de maintien , les fixations avec les vis btr semblent les bonnes, et même sans vis impossible d'avancer la selle (cf post précèdent la languette de la selle et le réceptacle sous le réservoir ne semblent pas correspondre). @+
Phil35
Message non lude NONO 49 » 09 mai 2023, 10:58
Bonjour Phil 35 , j' ai 2 selles de CX E , je vérifie et te fais des photos en retour ! Patience 8) ,
Nono 49
NONO 49
Numéro de membre: 0839
CX actuelle(s): 650 CX E 1985
Message non lude papicx » 09 mai 2023, 12:54
Pour commencer, le réservoir n'est correctement fixé. La partie du caoutchouc que l'on voit va sur le dessus du réservoir. De ce fait tu devineras qu'il en manque une partie qui est plus fine que celle qu'on voit.
Le caoutchouc est en deux parties dont une va dessous, l'autre dessus. Les 2 parties sont reliées entre elles par 2 petites "sangles" qui fait qu'on ne peut pas, normalement, les perdre. Elles passent sur l'arrière de la patte du réservoir.
De plus, la vis du réservoir appuie sur une entretoise qui va traverse le caoutchouc de part en part. L'entretoise prend donc appui sur le cadre et le réservoir se retrouve ainsi pris en sandwich par le caoutchouc. Ceci fait que les vibrations ne sont pas transmises au réservoir.
Ce n'est pas le cas avec ton montage actuel.
La patte AV de la selle va DESSOUS le cadre sous le réservoir.
Les vis ar ont aussi des entretoises sous les rondelles pour éviter d'écraser les pattes de la selle. On perd souvent les petites entretoises... :evil:
J'ai une combine qui consiste à employer une rondelle + entretoise soudée prévue initialement pour un réservoir. Je cherche ça ce soir et je te ferai le retour.
Peut on avoir une photo de côté de ta selle ?
Je présume quelle est déformée sur l'avant.
Tu dois avoir des plis de la couverture...
Je vais regarder les photos du manuel si elles sont explicites.
Message non lude NONO 49 » 09 mai 2023, 15:29
J'ai fais 2 photos des pattes de fixation a l'avant des 2 selles et elles sont différentes !
Et les réf ne sont pas identiques !
Je suppose aussi que le caoutchouc de maintien du réservoir n'est pas bien positionner et que la rondelle entretoise manque
NONO 49
Message non lude papicx » 09 mai 2023, 17:56
La selle de la photo Sel2 n'est pas une belle CX Honda.
Il y a quoi comme ref sous la selle 1 ? Je n'arrive pas à voir. PC7 ?
Celle marquée MC5 est bien une 500 Sport.
Tu devrais saisir cette référence sur cmsnl.com , tu sauras de quelle machine ça vient. Ça pourrait être interressant...
Message non lude Phil35 » 09 mai 2023, 20:46
J'ai donc la même que la deuxième de Nono49, avec la référence 77200-MC5-0000 qui semblerait être bien une selle de 650 CX E , j'en ai trouvé plusieurs sur ebay etc... en tapant la référence.
Donc, pour papicx, effectivement je n'ai pas la partie caoutchouc qui va sous le réservoir, je vais me mettre en quête sur le ternet. Autrement je ne vois pas comment la languette de la selle peut aller DESSOUS le cadre, il y a un bossage et les câbles qui passent ? cf photo. C'est quand même zarbi qu'ils ne mettent le schéma d'assemblage, réservoir selle sur la RMT. Si quelqu'un à qq photos ....
Phil35
Message non lude papicx » 09 mai 2023, 21:01
Le faisceau principal passe sur le côté gauche. Il est attaché par des colliers aluminium gainés. Les fils de la jauge passent devant la fixation du réservoir et sur le côté gauche pour qu'il soit accessible pour la dépose/repose du réservoir.
Je pense que le caoutchouc est disponible sur cmsnl.com
Message non lude papicx » 09 mai 2023, 21:23
Montage du caoutchouc du réservoir Image
rondelle entretoise du réservoir
les rondelles-entretoise d’origine (repère 17 ) sont un poil trop courtes et obligent à avoir une entretoise que l’on perd trop souvent.
C’est pourquoi je préfère mettre 3 pièces identiques à la première, quitte à devoir un peu réduire la hauteur, si nécessaire.
Je ne me rappelle plus si c’est nécessaire de le faire. Pas sûr... C’est toi qui voit.
page de cette image
Message non lude NONO 49 » 09 mai 2023, 22:11
La photo "Sel2" référencée 77200MC70000 est de 500 Turbo 82 et la photo "Sel1" référencée 77200MC50000 est de 650 E Austria (dixit CMS Parts Honda) ; Petite suggestion : le réservoir est bien le bon model ? :attention:
NONO 49
Message non lude papicx » 09 mai 2023, 22:15
Je viens de visionner toutes ces photos, ça semble être le bon réservoir.
A savoir que des années de mauvaise position de la selle sur le cadre, ça la déforme... ça n’aide pas. :spamafote:
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 43 invités
