Compatibilité culasse  Sujet résolu
Message non lude Piston » 23 janv. 2023, 22:20
Bonsoir , ma question va paraître peut être ridicule mais n étant pas expert en 500 cx donc je la pose. Est ce que toute les culasse de 500 sont compatibles ?
Je cherche 2 culasses d occaz pour remplacer les miennes qui ont les guide HS de chez HS. J' en ai trouvé mais pour PC 01 et il y a ce départ de durite que je n ai pas sur les miennes, pas de soucis ? Merci
Piston
CX actuelle(s): 500 routière noir de 81
Moto(s) précédente(s): 500 xt ,650 XS, CB 400 four, Triumph Bonneville t140,
Moto de vos rêves: Guzzi 850 le mans
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Honda 600 transalp
Re: Compatibilité culasse
Message non lude segret jacques » 23 janv. 2023, 23:18
Toute les culasses de 500 sont compatibles. La durite que tu vois et le récupérateur des vapeurs d'huile qui étaient sur les premiers modèles, honda les as supprimés et à rajouté la grosse durite qui est sur le côté haut du bas moteur. Sur une de mes machine j'ai relié les deux départs ensemble avec une durite, d'autre on laissé un petit bout de durite et l'on bouché.
Re: Compatibilité culasse  Sujet résolu
Message non lude Piston » 24 janv. 2023, 10:01
Merci pour l info, déjà pas facile de trouver 2 culasses a prix et kilométrage raisonnable alors en plus si il y avait des incompatibilités. Merci pour ton aide une nouvelle fois
Piston
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 45 invités
