Problème remontage frein arrière 650GL. (Résolu)  Sujet résolu
Message non lude Jeanot » 01 nov. 2022, 13:44
Aujourd'hui j'espérai remonter ma roue arrière mais j'ai un problème il me semble, avec le remontage de l'ensemble frein sur le tambour .
Pas très facile à expliquer je pense que les photos aideront à voir le problème. Pour moi la flasque de frein qui supporte les garnitures ne prend pas sa position normale sur le tambour.
Un avis ?
Jeanot
CX actuelle(s): 650 GL
Re: Problème remontage frein arrière 650GL. (Résolu)
Message non lude Jeanot » 01 nov. 2022, 17:32
j'ai démonté les roulements et l'étoile d'entrainement pour enlever tout ce qui pouvait empêcher la flasque de descendre plus profondément, et ça ne change rien donc ce n'est pas très beau visuellement mais le montage est normal.
La roue arrière est remontée, tout va bien.
Jeanot
Message non lude Dominique Héron » 01 nov. 2022, 21:47
Je viens de lire et de voir ton message, en effet tout est bien comme sur les photos, il y a d'origine un espace pour que l'air puisse passer.
Un vieux proverbe dit : " celui qui freine et un lâche, mais celui qui oubli est un C..." :lol:
Bonne route
PS : N’oublie pas que notre Assemblée Générale, est fin Janvier au centre de la France.
viewtopic.php?f=1&t=14296
Dom
Message non lude segret jacques » 02 nov. 2022, 22:53
Le montage sur la 1er photo était correct
Message non lude papicx » 06 nov. 2022, 09:22
Le montage semble correct.
As-tu profité de de démontage pour lubrifier, un peu l'axe qui commande l'ouverture des mâchoires :?:
Il y a une petite feutrine côté extérieur, juste sous la petite tôle avec la flèche, qu'il faut imbiber d'huile en la trempant une bonne heure dans de l'huile fine ou à défaut dans de l'huile moteur. Et la remonter humide bien sûr.
Cela permet d'empêcher l'eau de rentrer dans la cavité et, à terme, d'empêcher une oxydation -donc bloquage- de l'axe dans le flasque.
Pour faire ça, le mieux est de sortir complètement l'axe et de passer un peu de toile dans le trou et sur l'axe un bon coup de brosse métallique aux poils souples/mi dur en laiton et finition à la toile émerie fine.
Surtout pas de brosse métallique en acier, ça va ruiner l'état de surface de l'axe. :marteau:
Bon courage.
