Soucis d'arrivée d'essence
Message non lude houston79 » 17 mars 2022, 20:29
J'ai plusieurs questions car j'ai besoin de conseils pour mon Honda CX 400 eurosport.
C'est ma 1ere moto ancienne et je suis novice en mécanique.
La carburation a de gros soucis.
Clairement, quand j'accélère, la moto reste bloquée dans les tours. J'ai réussi à l'emmener dans un garage près de chez moi. Les mécanos ont regardé et apparemment il y a le cylindre gauche qui ne donne pas ou mois que le droit. La bougie est blanche.
Ils ont diagnostiqué un soucis d'arrivée d'essence au niveau des durites.
Mes pipes d'amission sont fissurées mais en les aspergeant de nettoyant frein, pas de montée dans les tours donc ce n'est pas ça.
Pour eux, il faut :
- contrôler le robinet, le remplacer
- Faire les kit joints des 2 carbus (joints, pointeaux, ...) , nettoyage et synchro
- Refaire les pipes d'admission (gaine thermo)
- Remplacer les bougies (à voir)
- remplacer les durites d'essence et de mise à l'air du carbu.
Plusieurs questions : j'ai un budget très serré
- où me procurer des durites ?
- Où me procurer la gaine thermo ?
- Est il possible de remplacer le robinet d'origine qui dysfonctionne par un robinet basique (pas à dépression).
Je pensais mettre un filtre à essence derrière ce nouveau robinet.
Merci d'avance
houston79
Re: Soucis d'arrivée d'essence
Message non lude Baltic » 17 mars 2022, 20:47
houston79 a écrit:..... quand j'accélère, la moto reste bloquée dans les tours. ....
Hello,
Ce ne serait pas le câble de rappel des gaz qui coincerait dans sa gaine ?
Pour info, la poignée de gaz emmène 2 câbles et pas un seul : un qui ouvre les gaz, un autre qui les ferme.
Il y a intérêt à ce que les 2 fonctionnent bien, c'est à dire coulissent facilement dans leurs gaines respectives.
Message non lude CX Cadaujac » 17 mars 2022, 21:31
Baltic te donne une bonne piste.
Tu peux éviter la gaine thermo rétractable, il faut utiliser du chaterton d'électricien de bonne qualité.
Cela fonctionne très bien.
Pour le robinet d'essence il faut remplacer la membrane.
Bon courage !
Message non lude houston79 » 17 mars 2022, 22:27
Pouvez vous me dire comment contrôler le câble de rappel des gaz ?
Concernant la membrane du robinet, je vais la vérifier ? Elle se vend seule ?
houston79
Message non lude papicx » 18 mars 2022, 14:08
Stp, dans l'énoncé de ton souci, soit plus précis car on a du mal à cerner ce qui se passe vraiment.
"Le moteur reste bloqué dans les tours"
Ca ne nous aide pas vraiment.
La poignée revient elle bien ?
La montée en régime est elle franche ?
La descente de régime se fait elle par étages, rapidement, lentement, etc. A quels régimes ?
Concernant les câbles de gaz, il suffit de manœuvrer la poignée d'accélérateur et vérifier quelle revient bien seule.
Ça doit faire un petit claquement sec au retour.
Si l'un ou l'autre des cable est abîmé dans la gaine, il faudra procéder à son remplacement.
Pour les débrancher, il faut détendre le réglage sur la gaine sous la poignée des gaz puis, au niveau des carburateurs, desserrer le contre ecrou du câble qui est chevauché par une patte en forme U.
Il me semble que c'est le câble de rappel. Je me souviens plus trop.
Quoiqu'il en soit, il faut dégager les boules du palonnier avec une pince ronde de préférence afin de ne pas abîmer le câble.
Une pince plate risque de casser un petit brun.
Ce serait le début de la fin...
Une fois débranché, il faut les faire coulisser pour vérifier leur bonne santé.
Concernant la membrane, avant d'ouvrir quoique ce soit, vérifie son fonctionnement.
Un tuto existe que tu le trouveras depuis le sommaire des sujets résolus.
La référence y est indiquée.
Message non lude houston79 » 18 mars 2022, 20:45
Pour répondre à vos questions :
- La poignée revient-t ’elle bien ? Moto à l’arrêt, oui très bien, RAS de ce coté la. Il y a bien le « clac »
- La montée en régime est-elle franche ? Non ! Si montée progressive, ça va mais si je mets un coup sec, ça ne suit pas, ça veut monter mais ça s’étouffe.
- La descente en régime est très progressive. Je me suis vu arriver à un stop et la moto reste à 4000 tr/min
- Le mécano a contrôlé le câble des gaz donc cela ne semble pas être ça !
Je vais regarder du coté du robinet mais si c'était ça les 2 cylindres auraient un soucis, hors il n'y a que le gauche qui pose soucis. D'ailleurs il y a 15 jours, par 2 fois, la moto démarrait sur 1 seul cylindre. Il fallait débrancher l'anti parasite et le remettre.
houston79
Message non lude papicx » 18 mars 2022, 21:24
Ah, les antiparasites...
Il faut les contrôler.
Les devisser du câble haute tension, et vérifier leur résistance avec un contrôleur électronique. Ils doivent faire 5 000 ohms.
Tu en trouveras sur le site de wemoto.fr
Tant que tu y es, je serais toi que je changerais les bougies. DR 8 ESL ou bien D 8 ES pour être tranquille cote allumage.
