Bruit métallique.
Bruit métallique.
Message non lude thiero » 19 juil. 2021, 20:41
J'ai un petit bruit métallique lorsque j’accélère, j'espère ne pas avoir un
souci de distribution. J'ose espérer qu'il s'agit d'une chicane dessoudée dans la chambre
d'échappement ?
Ce bruit (comme une vibration métallique)apparait à l'accélération seulement, mais pas du tout au ralenti.
Comment déterminer d'où vient le bruit ? J'ai pensé à un stéthoscope ?
Autrement je vérifierai selon la méthode Papy avec le tournevis par le regard en
poussant sur le tendeur de distribution à l'horizontal ?
Ma CX a 83285 Km. Je retends ma chaîne impérativement tous les 6000 KM.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
thiero
Numéro de membre: 0491
Re: Bruit métallique.
Message non lude CX Cadaujac » 19 juil. 2021, 20:51
Bonsoir, l'idéal serait d'enregistrer le bruit du moteur et de le mettre sur Youtube et donner le lien.
Ainsi tu pourrais avoir un avis plus affiné !
Message non lude papicx » 19 juil. 2021, 20:52
Bonjour Thierro.
Le bruit de distribution n'est perceptible que quand le moteur n'est pas en accélération.
Le bruit disparaît à l'accélération. C'est très net.
Quand une chicane est dessoudée, on peut parfois ressentir la vibration en touchant le silencieux à l'endroit où elle est... j'ai bien dit "parfois".
Il ne serait pas impossible que ce soit une plaque ou un tube du pot central.
Tu peux tapoter par dessous. Si ça fait un bruit de ferraille... tu auras trouvé.
Un démontage et une extraction de la pièce par une des sorties résoudra ce souci. ;)
Message non lude thiero » 19 juil. 2021, 21:09
Merci Papy, je suis un peu soulagé car ce symptôme n'apparait qu'à l’accélération, un peu
comme une rondelle qui vibre sur un axe. Malheureusement je n'ai pas encore d'iphone pour
enregistrer.
Je vais voir du côté de l'enjoliveur de radiateur et des gardes-boues.
L'idéal serait peut-être de démonter la ligne d'échappement et de secouer les éléments pour
voir si quelque chose bouge, j’essaierai en dernier recourt pour en avoir le cœur net.
Cordialement.
thiero
Message non lude CX Cadaujac » 19 juil. 2021, 21:11
C'est un peu dommage de démonter pour secouer ! Une baguette de bois collée à l'oreille sur chaque élément peut aider à trouver !!!
Message non lude thiero » 19 juil. 2021, 21:19
Je vais essayer ainsi.
Cordialement
Thiero
thiero
Message non lude papicx » 19 juil. 2021, 22:18
Regarde mon message, je l'ai complété.
Message non lude segret jacques » 20 juil. 2021, 14:16
Tu es sûr que ce n'est pas un cache de la boîte à fumée ?
Message non lude CX Cadaujac » 20 juil. 2021, 14:16
Une très bonne idée !!!
Message non lude thiero » 20 juil. 2021, 17:33
J'ai sondé avec une petite baguette de bois et le bruit provient bien de la boite à fumée. Il est plus fort côté gauche. Donc une chicane a dû se dessouder à cet endroit.
Le bruit n'est pas encore trop perceptible pour le profane, je vais attendre la grande révision hivernale et si besoin est, j'ouvrirai la boite et je braserai le morceau baladeur.
Merci pour vos conseils.
Cordialement
Thiero
thiero
Message non lude CX Cadaujac » 20 juil. 2021, 18:45
C'est une bonne nouvelle !
Tu as trouvé !
Bonne route !
Message non lude papicx » 20 juil. 2021, 22:20
Ne t'embête pas à essayer de souder le morceau baladeur. Tu risques de provoquer une suite sans fin (si l'on peut dire) de cassures/soudures en cascade comme un jeu de dominos.
Le plus simple est de le sortir ou de le visser pour qu'il ne bouge plus trop. Il y a de graaaannnnds morceaux là dedans. ;)
Deux vis autotaraudeuses dans la pièce préalablement immobilisée momentanément avec une tige ou un outil depuis un orifice du pot central, et le tour est joué. ;)
Fait plusieurs fois, ça tient des années.
Message non lude orangemecanic » 28 juil. 2021, 23:27
Et c'est Patrice qui te le dit ! :?
Si je me rappelle bien, la boite à fumée de Patrice été ouverte, réparée puis ressoudée, mais bon, ce n'est pas lui qui l'a fait, on lui pardonne ! :-D
A+, Gilles, qui avait eu le même problème de BàF ! :moto:
Message non lude segret jacques » 29 juil. 2021, 14:03
Fixer les tubes perforés qui servent de chicanes avec des vis autoforeuse ? Le reste des tubes étant roulé cela ne va pas tenir longtemps. Une brasure ou une soudure oui.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 49 invités
