Ratatouillage sur route mouillée
Message non lude rapi03 » 03 juil. 2021, 15:31
Bonjour à tous
Avez vous une explication ? ça m'arrangerait..;
Lorsque je roule sur route mouillée, même s'il ne pleut pas, le moteur peine à monter en régime, ça ratatouille pour arriver péniblement à 80/85.
Si je m'arrête ( d'où je pense évaporation de l'humidité due à la chaleur) ou si la route devient sèche, ça repart normalement.
Merci de vos réponses
Pierre (500 custom)
rapi03
Numéro de membre: 0875
CX actuelle(s): CX custom de 82
Autre(s) moto(s) actuelle(s): BMW R100RS , BSA B33 , HONDA 125 XLS ....
Re: RATATOUILLAGE SUR ROUTE MOUILLEE
Message non lude CX Cadaujac » 03 juil. 2021, 22:25
Il s'agit très certainement d'un problème électrique, plus précisément certainement les bobines qui sont devenues poreuses.
Il faut vérifier les antiparasites, les fils et les bobines.
De l'eau doit y entrer et créer des problèmes de continuité.
Courage !!!
Re: Ratatouillage sur route mouillée
Message non lude papicx » 04 juil. 2021, 10:15
Bonjour rapi03.
Au bas mot, remplace les 2 antiparasites.
Ils sont "vissés" sur les fils haute tension des bobines.
Ne tire pas sur les fils car ils sont soudés dans les bobines. S'ils te restent dans les mains, il faut changer la bobine complète.
Regarde sur des posts assez récents (qq mois) il y a un gars qui en a trouvés des neuves adaptables pour pas trop cher. (Une trentaine d'euros pièces de mémoire).
Si tu as des bougies neuves, ce sera un plus pour écarter toutes les éventualités.
Si le problème persiste, il faudra envisager de changer les bobines car les fils haute tension raides, donc cassant et poreux, sont source de ce problème bien connu sur les automobiles.
Tiens nous informé et si tu retrouves des bobines bon marché, le lien vers le site marchand sera le bienvenu.
Merci d'avance.
Message non lude rapi03 » 04 juil. 2021, 19:47
L'ennuyeux pour faire des tests sera d'attendre qu'il pleuve et de me rincer de nouvelles fois( j'ai pris orage pluie et grêle l'autre jour) ou de brancher le tuyau d'arrosage....
J'ai commandé 2 antiparasites chez wemoto.
Après recherche, il y a des bobines au bazar de la bécane avec référence C100 pour CX 500 à 57 euros et C 110 pour CX 500 A à 45 euros, rien d'indiqué pour mon custom.
Je vais appeler demain, sauf si un spécialiste me donne une correspondance
A bientot
rapi03
Message non lude papicx » 04 juil. 2021, 19:58
Peux tu mettre les liens vers les bobines ?
Je regarde en rentrant.
Message non lude papicx » 04 juil. 2021, 19:59
Autrement cx 500 A serait la bonne ref.
L'autre étant pour les E, Sport et GL, je pense.
À VERIFIER !
Message non lude rapi03 » 04 juil. 2021, 20:11
Le spécialiste à répondu plus vite que je ne l'espérai... Merci
Voila les coordonnées du bazar
WWW.ELECTRICITE-MOTO.FR
Bazar de la Bécane
6 Bis rue du Fort Vallières 59380 Téteghem Coudekerque Village Tel: 06-76-13-50-14
rapi03
Message non lude papicx » 04 juil. 2021, 20:16
Je demandais les LIENS vers les pièces. Merci
Message non lude rapi03 » 04 juil. 2021, 20:32
Excuse moi, il est des moments ou j'ai la comprenette difficile, et là, je ne suis mes sur de t'envoyer le bon truc
C100 pour XL600,CX500,CB400N Low speed 57,00 €
C100/C110SET pour CX500A/B FT500 RD125LC RS250 81,00 €
C110 pour CX500A/B FT500 RD125LC RS250 45,00 €
rapi03
Message non lude papicx » 04 juil. 2021, 21:07
Bon, ben là je sèche. Le mieux est de l'appeler.
Tu lui dis bien que tes bobines n'ont qu'un seul fil à brancher. Il saura quoi t'envoyer.
Message non lude rapi03 » 04 juil. 2021, 21:45
J'essaie d'appeler demain. Je te tiens bien sur au "courant". Désolé pour la colle, bonne nuit!
rapi03
Message non lude rapi03 » 05 juil. 2021, 21:43
Bonsoir papicx,
Désolé, j'ai confondu bobine d'allumage et bobine haute tension. j'espère ne t'avoir pas trop troublé (tu me dira si ça mérite réparation)
J'ai envoyé un mail avec photo d'une bobine et les références ( FL 103). Ci dessous, sorti de leurs tableaux, les références de 2 bobines pouvant correspondre avec une erreur, la HT 12 donnée avec une sortie dans le tableau tarif et avec 2 sorties dans le tableau caractéristiques ? J'attends sa réponse
HT12 Bobine HT 12V entraxe 80mm 12v rupteur 1 sortie CB350 45,00 €
HT80 HT COIL entraxe 80mm 45,00 €
Caracteristiques des bobines HT pouvant correspondre ( dimension 80 mm et 1 fil alimentation)
Bobine Primaire (ohms) Secondaire (ohms) Entraxe des trous Nombre de fils alimentation
HT12 3 11790 80mm 2
HT80 0.5 5410 80mm 1
rapi03
Message non lude papicx » 06 juil. 2021, 11:41
Les bobines d'allumage sont des bobines haute tension.
A ne pas confondre avec les capteurs qui eux sont dans le moteur.
Message non lude Dominique Héron » 06 juil. 2021, 17:25
Une solution simple, tu prends un pulvérisateur et tu en passes d'abord sur les anti-parasites, puis sur les fils et pour finir sur la bobine de droite et après celle de gauche ou inverse cela ne change en rien.
Message non lude rapi03 » 06 juil. 2021, 22:00
au bazar de la bécane, rien qui ne corresponde à mon besoin.
J'ai nettoyé et inspecté les bobines et fils existant qui ne sont ni durs ni craquelés. après dégraissage soigneux, je teste les produits d'étanchéité bâtiment sur les entrée de fils
Je vais avoir 2 antiparasites neufs, le caoutchouc d'étanchéité coté gauche étant coupé, ça pourrait venir de là, j'espère.....
Merci de vos conseils
Pierre
rapi03
