Fuite de liquide de refroidissement
Message non lude Floriane » 13 juin 2021, 18:01
Je me présente, je m'appelle Floriane et je suis l'heureuse propriétaire d'une CX 400 de 1982 avec 25 000 km au compteur qui appartenait a mon grand-père avant moi.
Je me permets de vous contacter car je suis un peu désespérée... Explication ! Après un arrêt de près de 30 ans, nous avons remis en route la CX début 2017. Après une très grosse révision chez mon mécanicien (qui est vraiment bon je tiens à le préciser !) et un entretien annuel, la moto a impeccablement roulé pendant 2 ans. Printemps 2019, première sortie de l'année, premier arrêt, nous constatons une fuite de liquide de refroidissement. Nous rentrons immédiatement à la maison, le réservoir du liquide était vide en moins de 25km. La moto part chez le mécano. Après 1 an de travaux à démonter et remonter 3 fois le moteur, après avoir changé tous les joints (dont ceux de la pompe à eau et du carter), après avoir vérifié que la pompe à eau fonctionnait bien, bref, après avoir fait tout ce qu'il lui semblait être possible et après avoir discuter de son cas avec d'autres mécanos, la moto fuit toujours... Mon mécano à jeté l'éponge car c'est invraisemblable... L'origine de la fuite est toujours indéterminée. Depuis mars 2020, la CX dort au garage et nous tentons de trouver une solution pour la réparer autre que celle de changer l'intégralité du moteur.
Quelqu'un a-t 'il déjà été confronté à un problème similaire et a-t' il réussi à le résoudre ?
Merci par avance,
Bonne soirée à tous,
Floriane
Floriane
CX actuelle(s): CX 400
Re: Fuite de liquide de refroidissement
Message non lude CX Cadaujac » 13 juin 2021, 18:04
Bonjour, pas de chance !
Il faudrait une description complète des symptômes et de la fuite. Après, nous pourrons certainement t'aider.
Bon courage !!!
Message non lude papicx » 13 juin 2021, 19:02
Bonjour Florianne.
Les fuites de la pompe à eau et les problèmes d'allumage des CX ont eu raison de beaucoup de mécanos. Rien d'étonnant donc jusque là. Ne t'inquiète pas.
Donc, à présent, pour bien faire il faudrait que je vois ta moto...
Je dois aller faire un travail domestique, je reviens...
Message non lude Floriane » 13 juin 2021, 21:38
Bonsoir à tous !
Avant toute chose, merci pour vos réponses !
Je vais essayer de vous décrire plus précisément la fuite mais je ne suis pas une grande experte... La moto fuit uniquement lorsque le moteur tourne, aussi bien à l'arrêt qu'en roulant, mais la fuite est plus importante quant on roule. Le liquide de refroidissement semble fuiter de sous la pompe eau et tombe sur le cache de l'alternateur puis coule jusqu'au sélecteur de vitesse avant de finir par terre. Il sort de couleur claire et est chaud mais pas brûlant.
D'après mon mécano, le circuit de refroidissement est vraiment nikel, d'où cette fuite qui paraît invraisemblable...
Floriane
Message non lude CX Cadaujac » 13 juin 2021, 21:58
Tu es en présence d'un symptôme de fuite du joint mécanique de pompe à eau.
Tu devrais poster des photos précises où l'on voit la fuite.
La fuite peut aussi venir du tuyau chromé.
Cela peut se réparer en étant méticuleux.
Bon courage !
Message non lude Floriane » 13 juin 2021, 22:05
Le joint mécanique de pompe à eau a été changé, apparemment ça ne viendrait pas de là... J'irai faire quelques photos dans la semaine et les posterai ! Merci en tout cas !
Floriane
Message non lude papicx » 13 juin 2021, 22:10
Erreur.
C'est typique d'une turbine de pompe à eau mal montée.
La raison de la première fuite est la corrosion qui s'est mise sous le joint noir en cuvette, sous la rondelle blanche.
Il faut déposer la turbine, ôter les deux pièces citées, gratter pour ôter la corrosion, remonter les 3 pièces préalablement trempées dans du LDR et débarrassées de la rouille et remonter la turbine avec une rondelle en cuivre neuve.
Remplissage doucement du LDR, avec le "rot" qui va bien.
A supposer qu'il n'ait pas fissuré le graphite du joint de pompe au montage à la presse ou avec un outil maison.
Je détaille ce détail du remontage et du remplissage du LDR dans l'article du changement d'alternateur.
Tu le trouveras en suivant les liens depuis le sommaire des sujets résolus dont le lien est dans ma signature. ;-)
Message non lude papicx » 13 juin 2021, 22:15
Note bien qu'il ne faut pas remplir excessivement le vase d'expansion du LDR. Il y a des repères maxi et mini (visibles par le côté droit) qu'il faut respecter.
Message non lude Baltic » 14 juin 2021, 00:11
Bonjour Floriane,
Ici le modérateur-raleur :)
En principe, tu aurais dû passer par la case "présentation" dans le chapitre du même nom avant d'attaquer ta première question technique.
Mais la 1ère ligne de ton 1er message vaut bien une présentation.
Je vais donc dupliquer ce message dans le chapitre "présentation" en ne gardant que la 1ère ligne.
Pour la technique, tu peux continuer ici. La réparation de cette fuite va sans doute nécessiter une nouvelle dépose du moteur mais il semble que notre grand sorcier papicx ait déjà émis quelques bonnes idées sur l'origine probable de la panne.
Je laisse les experts s'exprimer n'ayant jamais été confronté à une panne de ce type sur mes CX. 8)
A bientôt
Message non lude Floriane » 14 juin 2021, 13:54
Bonjour à tous !
Merci pour ces idées, j'ai envoyé un mail à mon mécano pour savoir s'il peut faire ce que PapiCX a suggéré et j'attends sa réponse ...
Baltic, navrée de ne pas être passée par la case présentation, je corrigerai cette bévue ;) En tout cas merci pour le super accueil, c'est vraiment sympa de pouvoir partager !
Floriane
Message non lude segret jacques » 14 juin 2021, 22:36
Il a simplement oublié l'entretoise c'est courant
Message non lude papicx » 15 juin 2021, 11:50
C'est possible aussi.
Mais ça n'explique pas la première fuite.
Message non lude CX Cadaujac » 15 juin 2021, 11:56
Plusieurs défauts possibles, mais un mauvais nettoyage de l'arrière de la turbine est courant !!!
Certaines pompes de machine-outils sont montées comme les pompes de CX. Même souci si les turbines n'étaient pas correctement préparées.
J'avais vu celà dans ma jeunesse...
Il est intéressant de noter les défauts connus !
Bonne journée.
Message non lude Baltic » 15 juin 2021, 19:48
Floriane a écrit:...Baltic, navrée de ne pas être passée par la case présentation, je corrigerai cette bévue...
Bonjour Floriane,
Même pas besoin. :lol:
Grâce à mes super-pouvoirs, j'ai résolu le problème ! voir par ici
Je souhaite que la fuite constatée sur ce moteur soit bientôt étanchée.
Message non lude CX Cadaujac » 15 juin 2021, 20:41
Un vrai magicien Baltic !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 28 invités
