Test de l'alternateur de Nico1281
Message non lude Nico1281 » 04 août 2020, 11:47
Bonjour à tous.
Ce sujet fait partie intégrante de ma panne pour laquelle j'ai ouvert le sujet : Problème trou/coupure ne prend pas les tours
J'ai ensuite fait les tests de valeurs au niveau des broches et voilà les résultats :
fils jaunes entre eux (0,8 à 1,2 Ω) = pas d'allumage de la lampe
fils jaune et masse (isolement total) = allumage de la lampe à chaque fois
BOBINES DE CHARGE
blanc / masse (315,0 à 473,0 Ω ) = 336
bleu / masse (315,0 à 473,0 Ω ) = 486
bleu / blanc (77,4 à 94,6 Ω) = 150,6
CAPTEUR G
orange à filet rouge / masse (81 à 99 Ω) = 95
orange / masse (94,5 à 115,5 Ω) = 113
CAPTEUR D
bleu ciel à filet rouge / masse (81 à 99 Ω) = 95
bleu ciel / masse (94,5 à 115,5 Ω) = 114
AVANCE
orange à filet blanc / masse (185 à 255 Ω) = 210
bleu ciel à filet blanc / masse (185 à 255 Ω) = 209
Test des bobines suivant RTA : valeur enroulements secondaire 7700 ohms
J'ai voulu tester la cellule redresseuse entre vert et 3 fils jaune puis rouge/blanc vers 3 jaune et je n'ai aucune continuité.
Nico1281
CX actuelle(s): CX 500 Café Racer 1978
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Fazer 600 de 2001
Re: Test de l'alternateur de Nico1281
Message non lude papicx » 04 août 2020, 12:00
Si j'en crois les mesures que tu annonces pour la partie change batterie, ton alternateur serait mort. (pas de charge batterie)
Je t'invite à relire attentivement le tuto et à refaire le test.
Pour tester les bobine haute tension, il y a 2 valeurs à donner.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 48 invités
