650 GL
650 GL
Message non lude dart1 » 11 juin 2020, 01:46
Bonjour a tous,
Je dois refaire les joints de mes étriers (AVANT) et maitre cylindre et je suis confronté a un problème de date de mon model 05/1985 pour trouver les kits sur les différents sites A PRIORI le seul fabricant TOURMAX ne propose ces kits que pour les models jusqu’à 1983 et ne me confirme pas la compatibilité idem d'ailleurs pour un cable de compteur et je risque d'avoir également ce problème pour un régulateur que je dois tester ( charge maxi a plein régime 12,5~12,8 V ).
y a t-il eu chez HONDA des changements entre 1983 et 1985 notamment sur les freins ? qu'en pensez vous ?
Merci d'avance a TOUS
DART
DART Silver Wing
dart1
CX actuelle(s): CX 650 GL D2
Moto de vos rêves: 650 Deauville DUCATI MONSTRO
Autre(s) moto(s) actuelle(s): VMAX 650 GTR (hyosung)
Re: 650 GL
Message non lude Dominique Héron » 11 juin 2020, 07:04
Bonjour, pour être sûr tu prends le diamètre des pistons, ensuite tu appelles Gérard du Bazars de la bécane (Dunkerque) et il va t’envoyer les pièces.
Idem pour ton câble de compteur, longueur, pour moi il n'y a qu'un modèle.
Voila monsieur
Dom
Re: 650 GL
Message non lude papicx » 11 juin 2020, 07:44
Il n'y a pas eu de variation de modèle sur les 650 GL.
Pour les câbles de compteur, précise bien au bazar de la bécane le sens de la vis qui immobilise le câblage au niveau de la roue.
Soit elle est perpendiculaire au câble (et en dessous) mais ça c'est le modèle des 500.
Soit elle est parallèle, ce qui normalement doit être ton cas.
(message corrigé grâce à l'intervention de papytwin)
Regarde sur cmsnl et enregistre l'image pour lui transmettre.
Re: 650 GL
Message non lude papicx » 11 juin 2020, 08:21
Pour ton problème de charge batterie, il y a un article pour tester ton alternateur.
Re: 650 GL
Message non lude papytwin » 11 juin 2020, 14:23
Pour l'identification du câble, tu ne crois pas que c'est l'inverse ?
Sur ma 650 Gl la vis est parallèle au câble ................. et chez CMSNL ausi ! :o
Et perpendiculaire pour la 500 (toujours d'après les schémas de CMSNL). :?
papytwin
Numéro de membre: 0609
Re: 650 GL
Message non lude papicx » 11 juin 2020, 17:40
Oh oui... je suis emmêlé les pinceaux. :oups:
Je corrige.
Merci papytwin. Bien vu.
Re: 650 GL
Message non lude dart1 » 12 juin 2020, 05:05
Merci pour tout ça et cette adresse que j'avais déjà vu il y a quelque temps. Je vais mesurer les pistons.
Pour le câble cela va être compliqué car HORREUR j'ai constaté que le cable n'y était plus donc impossible à mesurer mais je devrais me débrouiller pour trouver la vis.
DART Silver Wing
dart1
