Problème démarrage cdi
Message non lude Ben51cx » 06 mai 2020, 22:37
Bonsoir à tous,
Je me présente, Benjamin 23 ans passionné de tout ce qui peut avoir un moteur, mais particulièrement des motos.
J’ai décidé de remettre en état la moto de mon père qui dormait depuis quelques années au fond d’une grange, une 500 CX custom.
Bon, je la remets en état, fait le nécessaire et aucun souci, après quelques travaux et une paire d’heures elle roule nickel !!
Seulement un jour elle décide ne plus démarrer. Je commence alors mes travaux d’investigation et remarque que tout fonctionne sauf l’allumage.
Le fait est que l’étincelle sors de la bougie du cylindre droit, mais l’étincelle n’apparaît pas sur le cylindre gauche. J’ai testé les deux bobines, les deux anti parasites, et les deux bougies et elles marchent.
Le problème ne vient donc pas de ces derniers.
J’ai alors testé mon système d’allumage comme l’a conseillé papicx dans son tuto. J’ai pris l’ensemble des mesures au multimètre et elles correspondent aux valeurs que je devrais avoir.
Tout cela m’amène à dire que le cdi est en cause.
J’aurais aimé avoir votre avis avant d’investir pour la remette en route !
Merci a vous !
Ben !
Ben51cx
CX actuelle(s): Cx 500 c
Moto de vos rêves: Cb 750 four
Re: Problème démarrage cdi
Message non lude papicx » 06 mai 2020, 23:39
Si tu penses que ton cdi est en cause, soit tu en achètes un d'occaz, soit tu achètes un boitier Ignitech.
Message non lude Ben51cx » 07 mai 2020, 00:09
Je vais essayé de trouver qqn qui pourrait me prêter un cdi !
Merci de la réponse !
Ben51cx
Message non lude papicx » 07 mai 2020, 07:24
2 pistes pour cela.
Tu passes une petite annonce via notre site.
Va sur le portail, le mien est dans le menu de gauche.
Localise toi sur la carte ds membres et regarde qui est dans ta région.... ;-)
Pour en trouver un d'occase, tu as eBay...
Pour le boitier Ignitech, vois avec Jacques Segret ou dominique héron.
Message non lude Baltic » 07 mai 2020, 14:51
Si le CDI est mort, Ben ne devrait pas avoir d'étincelle ni à gauche ni à droite ???
Le fait qu'il y en ait une sur deux indiquerait éventuellement (?) un dommage sur un des 2 "capteurs" (?) d'allumage qui sont dans l'alternateur.
De toute façon dans un cas comme dans l'autre un boitier Ignitech devrait résoudre le problème facilement.
Mais c'est vrai qu'un essai préalable avec un CDI prêté permettrait de clarifier la situation.
Sur ma bleue (500 routière modèle 78), j'ai eu les 2 pannes successivement : d'abord le CDI mort en 2013 => impossible de démarrer (CDI remplacé par un de rab) puis la merdouille dans les "capteurs" (?) sur la route de Vechta en 2015 (symptômes = horrible ratatouillage, puissance très réduite et aléatoire, vitesse maxi = environ 30 km / h) => boitier Ignitech mis en place sur le bord de la route => et c'est reparti jusqu'à Vechta et retour sans aucun problème depuis.
Message non lude papicx » 07 mai 2020, 21:01
Le CDI a 2 circuits indépendants. Il y a bien quelques composants communs, mais les transistors de puissance et les condensateurs sont séparés.
Il est donc tout à fait possible d'avoir un côté bon et l'autre HS.
Message non lude papicx » 30 mai 2020, 13:22
Où en es-tu ?
