Problème de carburation GL650
Message non lude Boris59 » 25 nov. 2019, 20:33
Bonjour à tous
(et Papy qui ne va surement pas tarder :D )
J'ai un soucis de carburation sur ma GL650 et je fais un topic qui pourrait être utile aux autres aussi.
Les symptômes :
- difficultés anormales de démarrage, à froid comme à chaud (pas toujours été le cas)
- gros pétaradage surtout aux grosses accélérations (rien au ralenti, moteur tourne très correctement, quand il daigne démarrer ... )
La recherche :
-j'ai commencé par les bougies, présence d'une suie noire liquide, mais pas très grasse (j'avais pensé à de l'huile dûe à un début de segmentation, la suite montrera que non)
- j'ai démonté le filtre à air, et là : présence d'essence. Le tube en dessous (celui avec un bouchon noir,) était totalement rempli d'essence.
Dans un premier temps j'ai pensé à un poiteau bloqué et l'essence qui remonte.
Nouveau test de démarrage pour observer, et là j'observe après arrêt moteur une sorte de brouillard qui repartait vers la boite à air, dont voici une photo
j'ai donc pris un briquet .... et ... non je déconne
du coup, démontage de la boite à air pour filmer de plus près ce qu'il se passe :
1- le problème est très clairement localisé sur le cylindre droit
2- on observe un fond de ce fameux "brouillard" qui se fait avaler au premier coup de démarreur
3- on voit des gouttes d'essence repartir vers l'écran (et donc la boite à air)
4- aux accélérations on observe distinctement les détonations
5- en y regardant de plus près, on voit clairement de l'essence remonter anormalement du puit d'aiguille (ou gicleur prncipal primaire, difficile de préciser sur cette video)
la vidéo :
Regarder sur youtube.com
D'après ces constats :
- un problème de décalage d'allumage est exclu (sinon le retour de flamme se ferait dès le début)
- peut-être un soucis d'étanchéité de soupape (contrôle du jeu prévu sous peu)
- je ne sais pas pourquoi l'essence remonte anormalement du carbu. L'idée que l'aiguille ne soit pas bien mise m'a traversé l'esprit, mais elle dépasse exactement de la même longueur que l'autre côté, 4,0 cm )
(ce dernier a été ouvert et je ne constate rien d'anormal)
Je suis preneur si vous avez des idées, je vais continuer d'y cogiter :P
Boris59
CX actuelle(s): CX 650 Silverwing
Re: Problème de carburation GL650
Message non lude CX Cadaujac » 25 nov. 2019, 22:31
Le fonctionnement est un peu étrange...
Le fait que des flammes apparaissent me fait penser à une mauvaise fermeture des soupapes d'admission.
Il faut contrôler le jeu. Mais, peu de chance que ce soit celà. Ou une soupape abîmée, ou un siège fatigué.
Il est possible que tu sois obligé de démonter la culasse !!!
Ce n'est que mon avis...
Bon courage !!!
Message non lude Rainman » 26 nov. 2019, 07:54
La membrane du robinet à dépression :heuuu: ?
Message non lude Boris59 » 26 nov. 2019, 11:03
J'ai songé au problème de soupape (soit problème de jeu ou d'étanchéité)
ça expliquerai le retour de flamme mais pourquoi est il si irrégulier ?
Avant toute chose je vais comparer la compression des deux cylindres, ça peut être un premier indicateur.
Pour la membrane de la pompe, je l'ai testée manuellement et elle fonctionne vraiment très bien, par contre je vais contrôler si ce n'est pas sa butée (l'aiguille qui la déclenche) qui serait mal réglée et enverrai trop d'essence ?
Mais je me demande toujours pourquoi l'essence remonte comme ça par "goutte". Elle semble mal pulvérisée. Alors que j'ai recontrôlé, gicleurs et puits de gicleurs sont nickels ... vais vérifier aussi côté réglage de richesse
Boris59
Message non lude Boris59 » 26 nov. 2019, 13:37
Mesure des compressions faite : 170 psi dans chaque cylindre, soit 11,95 kg/cm², quand la RMT indique environ 12 !!
donc nickel, je pense que mes soupapes sont biens
Par contre je rebondi sur la remarque de Rainman
Rainman a écrit:La membrane du robinet à dépression :heuuu: ?
Je pensais que tu parlais de la pompe d'accélération mais non.
Celle dont tu parles est effectivement ... vieillissante :?
et quand je lis la description de la pièce de rechange sur le site agpl.net, ça y ressemble :
"Pour éviter les détonations, retours de flamme dus à un mélange trop pauvre lors de la fermeture des gaz, la pompe d'enrichissement ou pompe de décélération ferme le passage d'air de ralenti et enrichi le mélange instantanément"
Là je n'ai plus de batterie, mais je vais refaire un essai vu que j'ai tout renettoyé. Si ça ne suffit pas je commanderai le kit
Boris59
Message non lude Rainman » 26 nov. 2019, 17:26
La membrane du robinet à dépression se situe dans le robinet d'essence (juste sous le réservoir) :wink: .
Message non lude segret jacques » 26 nov. 2019, 19:19
C'est une piste la membrane du robinet
Message non lude papicx » 26 nov. 2019, 22:22
Bonsoir.
Regarde mon tuto au sujet des carburateurs.
J'ai mis 3 photos de membranes de dépression.
Si elles sont collantes au doigt, et ou si tu vois la trame, c'est qu'elles sont mortes.
N'oublie pas de lire l'article entier sans sauter de ligne...
J'ai vu que tu parlais de "pompe d'accélération" ???
Mais de quoi tu parles ??? :?
Message non lude Boris59 » 27 nov. 2019, 11:22
papicx a écrit:Bonsoir.
Me suis juste trompé de mot :lol: :lol:
Ok !!!! Oui clairement elles sont collantes et on aperçoit un début de déchirure.
J'ai refait un démarrage et au vue des compressions nickel, il devient assez évident qu'il s'agit de ça
je cherche après ton topic et j'y regarde de plus près ;)
Boris59
Message non lude Boris59 » 27 nov. 2019, 11:27
Mince,
j'ai bien trouvé le lien vers les sujets carburateur et réglage carburateur
malheureusement je n'y ai pas accès :(
Par exemple ce lien : viewtopic.php?f=4&t=13330
il est indiqué que je n'ai pas l'autorisation
Il est possible d'y faire quelque chose ?
Boris59
Message non lude Dominique Héron » 27 nov. 2019, 12:03
Boris59 a écrit:Mince,
Par exemple ce lien : https://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=13330
Bonjour Boris,
En effet, tu ne peux voir le sujet étant qu'il est réserver aux adhérents, à jour de cotisation.
Message non lude Boris59 » 27 nov. 2019, 12:22
Ah ...
Boris59
Message non lude Dominique Héron » 27 nov. 2019, 12:50
Boris59 a écrit:Ah ...
https://cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?p=8522
Une adhésion rembourse largement tous les conseils que tu peux avoir 8)
