Montage roue avant.  Sujet résolu
Montage roue avant.
Message non lude Authus » 16 juil. 2019, 18:40
j'ai remonté la roue avant de mon 400cx C est j'ai quelques doutes. J'aimerai avoir l’avis de personnes avisées.
1 - Rondelles
Lorsque j'ai démonté la roue j'ai placé toutes les pièces dans une seules et même boite. Et après le remontage il me reste une "rondelle" conique mais je n'arrive pas à l'identifier sur la RMT du coup pour le moment je ne l'ai pas remise mais ça me fait gamberger de me retrouver avec une pièce non remonter. D'autant plus que j'ai un autre souci (voir la question 2). Voici la photo :
Est ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est cette rondelle et où va t'elle? Si ça se trouve elle est arrivé dans la boite par hasard.
2 - Espaces entre le disque et le fourreau
Lorsque le tout est monté, il y a très peu d'espace entre le disque de droite et le fourreau, voir ça touche presque.
Est-ce qu'il y a un truc que j'ai vu sur la RMT? Est ce que je peux intercaler une rondelle entre la rondelle 5 ( qui est montée) et l'axe pour décaler un peu le tout?
Merci par avance
Authus
Images: 2
CX actuelle(s): 400 cxc
Re: Montage roue avant.
Message non lude papicx » 16 juil. 2019, 23:12
Ta pièce, c'est celle qui doit être montée sur la roue AR côté tambour.
Celle repère 5 qui est une entretoise (une sorte de tube si tu préfère).
Il faut monter dans cet ordre.
Côté droit
L'axe avec l'entretoise 5, les enfiler dans la roue.
Sur le côté gauche, pour engager l'entraîneur de compteur, veille à faire correspondre les crans de l'entraineur avec ceux de la petite tôle jaunâtre qui est montée flottante.
Si la tôle est enfoncée, tu peux relever les crans avec une pince ou un gros tournevis pour qu'ils puissent entrainer correctement l'entraîneur.
Une fois monté l'axe, il faut l'engager dans le fourreau gauche.
Une rondelle plate va entre l'écrou à créneaux et le fourreau.
Lentraineur de compteur a une position bien précise. Un cran sur le moulage vient en buté sur l'intérieur du fourreau gauche.
La demie "coquille" du fourreau droit ne doit pas encore serrer l'axe.
Maintenir l'axe avec une clé plate de 17 grace aux méplats côté droit et serrer l'écrou, modérement d'abord.
Quand tout est monté, le bout de l'axe côté droit doit affleurer le bord du fourreau droit, contrôler le bon alignement des disques avec les fourreaux. Ils doivent être à égales distances.
Si c'est bon, là seulement tu peux serrer la demie coquille du fourreau droit. Elleca un sens ! La fleche vers l'avant.
Si ce n'est pas le cas, soit tu as mis qq chose en trop ou en moins.
Serrer au couple l'écrou à créneaux.
Mettre une goupille NEUVE dans le trou de l'axe et une paire de créneaux.
Côté photos, il aurait mieux valu que tu postes celles que tu aurais prises au niveau de l'axe. M'enfin, bon...
Quand on démonte qq chose, soit on réassemble provisoirement dès que possible, soit on étale les pièces dans l'ordre sur l'établi.
La méthode est supérieure à la mémoire. A notre époque on peut prendre des centaines de photos sans que ça coute un centime. Autant ne pas s'en priver.
Mettre toutes les pièces en vrac dans une boite est la pire des méthodes pour un néophyte.
Bon courage.
Message non lude papicx » 16 juil. 2019, 23:22
Manuel HondaImageImage
Re: Montage roue avant.  Sujet résolu
Message non lude Authus » 17 juil. 2019, 16:20
Merci, d'avoir pris le temps de me répondre.
Ok pour la rondelle, elle a dû sauter de boite mais je vois pas comment... :-)
Pour le montage, tes conseils ressemble fortement a ce que j'ai fait. Dans le doute je vais tout sortir et remonter; on verra bien.
A plus
Authus
Images: 2
Message non lude papicx » 17 juil. 2019, 17:23
PRENDS DES PHOTOS avant de tout démonter que je puisse voir là où tu as mal monté ! !!!!
Sinon a Noel on y sera encore
Message non lude papicx » 17 juil. 2019, 17:30
Déjà, ton axe côté droit dépasse du fourreau. Ce n'est pas bon.
Ta photo côté gauche on ne voit rien.
Message non lude Authus » 17 juil. 2019, 17:52
Tu as raison. Je sors tout et je recommence quand j'ai deux minutes.
Authus
Images: 2
Message non lude papicx » 18 juil. 2019, 08:26
Je crois que je ne me suis pas fait bien comprendre.
Prends des BONNES photos AVANT de redémonter.
Ainsi on va peut être voir ce qui manque ou ce qui n'est pas monté correctement.
Tu es nos yeux... penses-y.
Message non lude Authus » 18 juil. 2019, 09:03
Ça roule.
Authus
Images: 2
Message non lude segret jacques » 18 juil. 2019, 18:42
La rondelle ce n'est pas l'entretoise qui est dans la roue ?
Message non lude papicx » 18 juil. 2019, 20:47
Ha non. Elle fait dans les 4/5 cm de long.
Et pour l'avoir il faut sortir un roulement.
Message non lude segret jacques » 20 juil. 2019, 22:17
Elle fait environ 2/3 cm et elle est à l'opposé de l'entraînement du compte tours. Et tombe de la roue si elle n'est pas en place en serrant l'axe la roue et excentrée.
Message non lude segret jacques » 20 juil. 2019, 22:19
Message non lude Authus » 24 juil. 2019, 18:11
Bonjour tout le monde,
Voici les nouvelles photos, j'espére qu'elles seront plus parlantes.
Donc voici le coté gauche:
La rondelle est bien en place mais elle n'apparait pas sur la photo.
Elle est dons son logement dans le fourreau de fourche.
MAintenant le coté droit avec le décalage:
Sur celle-ci je vous montre l'entretoise dont ont a parlé.
Authus
Images: 2
Message non lude Authus » 24 juil. 2019, 18:16
J'ai réussit a monté sans le décalage mais j'ai forcé sur le foureau pour le ramener vers l'extérieur. Voici la photo, il n'y a plus de décalage.
Mais je n'aime pas cette solution, j'ai peur que ça abime le joint spy voir le tube de fourche a la longue.
Qu'en pensez vous est ce que peux laisser comme ça?
A plus
Authus
Images: 2
