Filets rapportés "Hélicoïl" : des conseils ?
Message non lude naiikoko » 12 juil. 2019, 21:55
Bonsoir à tous,
j'ai flingué au desserrage les filetages des vis de serrage de la pipe d'admission gauche...
Avez vous déjà eu à y mettre des inserts ? Que me conseillez vous ?
Merci d'avance !
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
naiikoko
CX actuelle(s): CX500C 1981
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CB SEVENFIFTY F2 (1997)
Re: Inserts : des conseils ?
Message non lude Baltic » 12 juil. 2019, 22:46
Oui, j'ai utilisé le système des "hélicoils" (= inserts) mais j'ai fait faire ça par un pro.
C'était pour une vis de 6 sur la turbo (fixation du nez de la durite d'huile pour le graissage du turbo) et pour 2 vis de 8 (maintien de la selle à l'AR.
Pour une vis de serrage de la pipe d'admission, il n'y a pas de contre-indication à faire poser un hélicoil ??
La réponse viendra des pros.
A suivre....
Message non lude papicx » 13 juil. 2019, 00:55
Ce que tu as appelé "insert" est en fait un filet rapporté tupe "Hélicoïl". Jai donc modifié le titre de ton sujet en conséquence.
Oui, j'en ai implanté pas mal à cet endroit.
Ce n'est pas très difficile à faire.
Mais sincèrement il faut que quelqu'un te montre la première fois.
Percer à 6 mm dd diamètre jusqu'au fond du trou.
Tarauder avec le taraud spécial fourni.
Choisir la bonne longueur de l'Hélicoïl.
Pour cela on peut le visser sur la vis car il s'écarte un peu entre chaque tour juste pour voir avant le montage.
Donc la longueur au repos est plus courte qu'une fois insérée.
Introduire l'Hélicoïl avec l'outil -et c'est là que tout se joue- jusqu'à un tour de plus qu'au ras du bord. Il faut donc en tenir compte pour le choix de celui ci.
Mais pour faire tout ça il va falloir déposer le moteur, car tu n'auras pas la place de faire passer ta perceuse entre le cadre et le moteur. :evil:
Voilà pour les grandes lignes.
Si tu connais qqun qui sait et peut le poser, n'hésite pas à le faire faire. Au prix de l'achat pour un seul trou à réparer, ça vaut le coût de payer pour que ce soit bien fait, contre le prix de l'outillage qui est conséquent.
Si tu en achètes, il faut prendre ceux prévus pour l'aluminium. Les tarauds sont un poil différents au niveau des angles d'attaque et du diamètre.
2 conseils : Oublie les produits chinois. Si tu veux flinguer une culasse, alors achète les. Tout a un prix.
Re: Filets rapportés
Message non lude CX Cadaujac » 15 juil. 2019, 11:29
Bonjour à tous !
Papi a tout à fait raison. Si tu n'as jamais eu l'occasion d'être formé à cette manipulation, il faut le faire réaliser par un professionnel.
Il ne faut utiliser que du matériel européen.
Je pense qu'à la retraite je devrais faire des formations de tous ces travaux particuliers (en mécanique ou en électricité) à réfléchir !!!
Un technicien aéro ne peut pas s'arrêter d'un coup !!!
À réfléchir !!!
:-D
Re: Filets rapportés "Hélicoïl" : des conseils ?
Message non lude naiikoko » 15 juil. 2019, 12:54
Merci à vous deux !
Je vais donc faire faire cela par pro.
J'ai pour habitude de toujours tout réparer par moi même (y cis elec / électronique), mais j'avoue que là le risque encouru est trop fort par rapport à un éventuel foirage... Il n'y a quand même pas beaucoup de matière à cet endroit là, il faut que ce soit parfait du premier coup.
Dommage qu'on soit si loin, j'en aurais bien profité pour acquérir de ton expérience !!
A bientôt !
naiikoko
Message non lude papicx » 15 juil. 2019, 14:46
Oh mais dans le Morbihan tu as notre Joël Bonneville national ! et puis dès fois je vais aller vers Vannes. On a une partie de notre famille (privée, la vrai) qui y est...
Message non lude orangemecanic » 17 juil. 2019, 21:39
oui, enfin, Joël est plus souvent à Niort ! :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 13 invités
