CX 650 T. Suspension arrière qui ne remonte plus...
Message non lude pierrot45 » 26 fév. 2019, 20:17
Bonsoir à toutes et à tous,
Retour d'un galop d'essai sur la Turbo, mon fils me dit que le moteur est super mais que le confort est nul.
A l'examen, la suspension arrière ne bouge plus.
Moto sur la béquille, il apparait que la roue redescend très mal d'un enfoncement de la suspension.
Sur roues, une fois en bas, ça ne revient pas.
Démontage des biellettes : tout joue bien.
L'amortisseur est à 4 kg.
J'ajoute que ce phénomène est apparu d'un coup, sans avertir, sans bruit, et en roulant.
Que peut-il donc se passer ?
Vais-je devoir sortir l'amortisseur ?
Ce cas est-il déjà arrivé à l'un d'entre vous ???
Bonne soirée et merci par avance,
Pierrot
pierrot45
CX actuelle(s): CX 650 Turbo
Moto de vos rêves: Toutes !
Re: Suspension arrière qui ne remonte plus...
Message non lude NONO 49 » 26 fév. 2019, 22:26
Bonjour Pierrot ,
ben cela m'est arrivé sur ma 650 E, les biellettes inférieures fonctionnaient très bien ! J'ai fait remettre en état ( soit disant ) par un pro de l'amortisseur.
Mais comme cette pièce ne se démonte que sommairement, le résultat n'était pas là !
En fait c'est le tampon interne en caoutchouc qui ce désagrège et les miettes viennent boucher les clapets et bouchent le retour d'huile !
Si bien que j'ai acheté un neuf chez Suspension Sport dans l'est et maintenent ça va beaucoup mieux ! Il y a d'autres fournisseurs bien sûr !
D'occasion : j'ai essayé une fois mais ça n'a pas été mieux !
Bonne recherche et à bientôt sur la route, les beaux jours arrivent !
Nono 49 , Angers.
NONO 49
Numéro de membre: 0839
CX actuelle(s): 650 CX E 1985
Message non lude papicx » 26 fév. 2019, 22:57
Bonjour à vous deux.
Mon pauvre Pierrot.
Si, comme tu le dis, tes biellettes fonctionnent bien, j'ai bien peur que tu as la même problématique que Nono.
Il faudra impérativement faire vérifier cela avec Baltic. Il connait bien le probleme je pense.
Mais, car il y a un "mais", j'avais un projet qui consiste à démonter intégralement les amortisseurs Pro-Link.
J'ai acquis récemment les outils Honda nécessaires. Je ne les ai pas encore tous.
Le but final est de pouvoir reconditionner ces amortisseurs en réparant ce clapet qui se désagrège.
A titre d'information, tu as combien de mm entre le pneu et le sol quand la moto est sur la centrale ?
Re: CX 650 T. Suspension arrière qui ne remonte plus...
Message non lude Baltic » 27 fév. 2019, 00:23
Bonjour Pierrot,
Hélas (ou tant mieux, c'est selon), je n'ai aucune expérience en matière de Pro-Link et d'amortisseur AR.
Mes CX atmosphériques ont des amortisseurs traditionnels.
Quand j'ai acheté ma Turbo, l'amortisseur était déjà remplacé par un adaptable. Le confort actuel est très bon
sans même l'ajustement de pression d'air qui existe sur l'amortisseur d'origine.
Encore une chance que Nono ait pu te mettre sur la piste du défaut qui est bien caché à l'intérieur de l'amortisseur !
Message non lude papicx » 01 mars 2019, 09:20
Il me vient une idée :
Ne pourrait-on pas remplacer l'amortisseur de sa 650 Turbo par un de ceux que j'ai le temps de la réparation du sien (650 GL) ?
Il faut que je regarde mieux, mais il me semble que les attaches sont identiques.
Reste à voir si la Durit va pouvoir passer notamment à la sortie de l'amortisseur.
Côté poids du véhicule je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'écart.
Message non lude 500 Turbo » 03 mars 2019, 10:21
Tu as raison Patrice, extérieurement ils sont identiques, points de fixation, aspect,...
C’est son anniversaire aujourd’hui ! (74 ans)
Message non lude papicx » 03 mars 2019, 10:35
Merci pour la confirmatiin Jean.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 32 invités
