joint sur démarreur cx500  Sujet résolu
Message non lude matt850 » 29 janv. 2019, 16:49
une nouvelle question sur un démarreur (j'ai cru voir qu'il y en avait pas mal en ce moment).
J'ai enlevé mon démarreur sur ma cx500 routière de 1979 pour démonter le carter arrière moteur afin de changer le joint mécanique de pompe à eau.
En enlevant le démarreur je m’aperçois qu'il y a un anneau de matière blanche type silicone qui part en lambeau.
Cette matière se trouve au niveau du contact avec le carter arrière du moteur. J'imagine qu'elle a pour but d'éviter les fuites d'huile moteur.
voici 2 photos
Est ce que c'est d'origine ou un bricolage palliatif?
Vous avez déjà vu ça?
Si ce n'est pas "réglementaire", est ce que l’étanchéité n'est faite que par le joint torique visiblement bien aplati, ou y a t il un autre joint absent?
matt850
CX actuelle(s): cx500
Re: joint sur démarreur cx500
Message non lude Gérard » 29 janv. 2019, 17:06
Oui c'est un bricolage.
C'est le joint torique qui assure l'étanchéité pas d'autre joint.
Change le joint. 24,4 x 3,1 ref honda: 91309-300-000
A+++ Gérard
Message non lude E97 » 29 janv. 2019, 17:32
Oui le joint torique marche parfaitement lorsqu'il est en bon état. Remplace le. C'est pas cher et rapide à faire.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
E97
Images: 20
CX actuelle(s): CX 500 C
Message non lude segret jacques » 29 janv. 2019, 19:13
Le silicone est du bricolage.
Message non lude papicx » 29 janv. 2019, 23:52
Le silicone, c'est du bricolage.
Parfois certains gars mettent ça car ils ont abîmé la gorge du joint torique en le sortant.
Pour le sortir, tu passes un tournevis plat sous le joint torique pour le soulever.
Tu devras donc observer attentivement si le fond de la gorge n'a pas un coup du cutter ou de tournevis malheureux.
Si c'est le cas, une bande de toile émerie coupée de la largeur de la gorge et quelques va-et-vient feront l'affaire pour l'estomper + un joint neuf bien sûr.
Bon courage.
Message non lude CX Cadaujac » 30 janv. 2019, 01:59
Pour bien démonter les joints toriques il est pratique de confectionner un petit crochet soit en laiton, soit en acier doux.
Il existe aussi des outils en plastique... (Facom, Snap On, je crois aussi Castorama)
Le crochet sert aussi au montage pour dé-vriller le joint, ainsi pas de risque de fuite !!!
Bonne route ! :-D
Message non lude Michel 1384 » 30 janv. 2019, 08:36
et voici les références des joints du démarreur (réf Honda) prix de 2009 :? et différents éléments pour refaire à neuf le démarreur 8)
http://tricyclecars.0forum.biz/t350-dem ... =demarreur
bonne journée
Michel dit l'homme du sud
Michel 1384
décédé
Numéro de membre: 0642
Message non lude CX Cadaujac » 30 janv. 2019, 11:21
Merci pour ce complément d'information.
Pour nettoyer un collecteur d'induit, une brosse laiton est tout à fait adaptée.
Autrement il faut faire usiner au tour.
Bonne journée !
Message non lude matt850 » 31 janv. 2019, 15:47
Merci à tous pour toutes ces informations et conseils.
Je vais changer ce joint.
matt850
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 36 invités
