Fuite à la pompe à eau après remontage
Message non lude leskal » 02 déc. 2018, 15:50
Je reprends le remontage de mon CX après quelques mois d'arrêt et en remplissant le radiateur de liquide de refroidissement, ça se met à couler au niveau de la pompe à eau.
Ça semble venir du petit trou, une idée de la raison ? trop plein ?
PI j'ai changé tous les joints dont le mécanique.
leskal
Numéro de membre: 0857
CX actuelle(s): CX500 C
Re: Fuite à la pompe à eau apres remontage
Message non lude Dominique Héron » 02 déc. 2018, 16:48
Joint mal monté.
Tu n'as plus qu'à re demonter.
Dom
Message non lude papicx » 02 déc. 2018, 16:59
Bonjour Pascal,
C'est assez courant après un remontage. Hélas...
Il va falloir faire appel à ta mémoire. Soit tu as BIEN gratté l'intérieur de la turbine de pompe à eau, soit tu ne l'as pas fait.
Au remontage de la rondelle blanche, il est impératif de bien gratter TOUTE la rouille pour l'enlever et monter le joint cuvette noir avec sa rondelle blanche tout les deux préalablement trempé dans du liquide de refroidissement pour qu'ils se mettent bien en place.
Il y a aussi la rondelle en cuivre qu'il faut remplacer par une neuve bien sûr. Sinon, tout ou tard l'écrou va se dévisser et la turbine prendre du jeu et s'abîmer.
ça, c'est pour planter le décors.
Soit tu as bien fait tout ça, et seulement si tu l'as bien fait, tu peux tenter de démarrer et ça va se résorber dès la première chauffe, très rapidement.
Si, après refroidissement du moteur, la fuite persiste, tu devras re-démonter la pompe pour reprendre les préparatif au remontage de la turbine de la pompe, sans oublier la rondelle en cuivre que tu devras changer.
Tout ceci en espérant que tu ne t'es pas foiré en remontant le joint mécanique. :roll:
Si tu as fait un sujet là dessus, je suis preneur du lien qui pointe vers le sujet.
Message non lude segret jacques » 02 déc. 2018, 19:31
As-tu bien remis l'entretoise ?
Message non lude papicx » 02 déc. 2018, 21:59
Ah oui. Jacques à raison sur un point.
Il ne faudra pas oublier la petite entretoise métallique de diamètre 10 mm à mettre avant la turbine.
Mais ce n'est son abscence qui causerait la fuite indiquée ici.
Message non lude segret jacques » 02 déc. 2018, 22:52
Si elle manque ç ça fuit déjà constaté
Message non lude papicx » 03 déc. 2018, 05:02
Le sujet 'était pas dans le bon forum, je lai déplacé.
Veuillez respecter les règles de chaque forum qui sont dans les textes sur fond rouge en haut de chaque forum.
Message non lude leskal » 03 déc. 2018, 10:51
Merci pour ce retour judicieux.
Ayant tout démonté il y 'a plus de 2 ans (je l'avais démonté pour t'envoyer mon alternateur pour reconditionnement) je ne saurais dire si j'ai tout bien remonté :)
J'ai re déposé le moteur hier, reste plus qu'à ouvrir.
Une chose est certaine, je n'avais pas mis de liquide de refroidissement avant de remettre les rondelles.
Si je redémonte la turbine, faut il impérativement remplacer le joint (elle est neuve) ?
leskal
Message non lude papicx » 03 déc. 2018, 11:59
Non.
Tu dois juste sortir la rondelle blanche et son joint/cuvette en caoutchouc de la turbine, le plonger dans un petit récipient remplis de liquide de refroidissement et les reposer dans la turbine PROPRE.
Mettre la rondelle métallique et remonter la turbine avec une rondelle en cuivre neuve avec son écrou borgne. (Important que ce soit un écrou borgne).
Message non lude leskal » 03 déc. 2018, 16:29
Bon il ne me reste plus qu'à aller trouver une rondelle de cuivre neuve :(
leskal
Message non lude papicx » 03 déc. 2018, 16:50
Cmsnl.com
Wemoto.com
Message non lude leskal » 04 déc. 2018, 11:01
Bon c'est le joint céramique qui s'est cassé au remontage :(
Reste plus qu'à commander.
La suite à réception des pièces :)
leskal
Message non lude papicx » 04 déc. 2018, 11:47
Auprès de Dominique Héron notre président, c'est moins cher.
Une photo du joint cassé, stp. Merci
Et comment tu t'y est pris ?
C'est pour t'éviter de faire une nouvelle bourde.
Message non lude leskal » 04 déc. 2018, 16:00
Re, quelqu'un sait si il est possible d'acheter seulement la rondelle blanche céramique?
Et y a t'il une différence de joint mécanique entre les différents moteurs des CX500?
leskal
Message non lude papicx » 04 déc. 2018, 16:08
Tu as cassé la rondelle blanche ?
Elle n'est pas vendue au détail mais si tu en veux une, j'en ai.
La rondelle blanche est très solide, ce qui n'est pas le cas de la bande graphite noire sur laquelle il frotte.
Appuie gentiment avec ton pouce sur un côté, puis en haut, en bas, l'autre côté de la bande graphite pour voir si elle est fendue.
Un seul coup malheureux peut la casser. C'est solide comme du cristal.
Le joint mécanique va sur toutes les CX Honda.
Peux tu expliquer ce qui motive tes questions ?
