Montage des pare-cylindres sur une E ou GL
Message non lude papicx » 14 oct. 2018, 11:01
bonjour à tous,
Il y a quelques temps j'ai réalisé une courte vidéo pour monter une méthode simple de pose/dépose du pare-cylindre sur une CX 650 E.
NB : Si la façon de faire pour le déposer ou le reposer sur la machine est la même que sur un routier et custom, les systèmes d'accroche sont TRES différents.
Regarder sur youtube.com
Re: Montage des pare-cylindres sur une E ou GL
Message non lude papicx » 14 mars 2021, 16:42
Puisque nous avons une belle photo du pare cylindre Bottelin Dumoulin qui va sur une Silver, j'apporte les précisions suivantes :
Pour la vis arrière du pare cylindre / moteur, celle d'origine fait 70mm de long, avec le pare cylindre ça va faire trop court : seulement 5mm au lieu des 10 prévus pour le serrage.
il faut donc aller chercher une vis Chez Honda de 10 x 75 mm de long et éventuellement des écrous NEUFS de 10.
réf de la vis : 95701 10075 00 ou bien 95801 10075 00 ou bien encore 95801 10075 08 mais cette dernière est jaune :-( environ 2€ pièce.
à commander de toute façon.
réf de l'écrou : 94030 10000 ( normalement dispo chez un bon concessionnaire car fréquent sur les motos )
Et une entretoise (ou une pile de rondelles) qui va entre les deux 1/2 partie avec une vis et un écrou nylstop.
Pourquoi chez Honda ? ben tout simplement parce que le filetage est plus fin que si vous allez le chercher chez le quincaillier du coin !
En résumé, si vous mettez une vis du quincaillier et que vous conservez l'écrou Honda vous n'allez pas pouvoir visser à fond et votre vis serra belle et bien coincée sans qu'elle ai serré le moteur et le pare cylindre :!:
Les branches du pare cylindre doivent passer à 5 mm au moins du moteur ET du coude d'échappement.
Cela se règle par la pose de l'entretoise entre les deux 1/2 éléments.
Il existe aussi ce (presque) même pare cylindre pour les routières ou custom. LA différence est dans la patte supérieure qui est orientée vers l'avant au lieu de vers l'arrière...
le détail qui change tout :!:
faites en bon usage.
Message non lude RICOU » 02 mars 2025, 03:35
Références vis notées. Merci...
RICOU
Moto de vos rêves: BMW R100 GS
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Kymco 50cc
Message non lude papicx » 02 mars 2025, 14:42
J'apporte encore qq précisions.
Message non lude RICOU » 02 mars 2025, 17:30
Papi, tu m'as perdu là... Quelle entretoise ? :o
RICOU
Message non lude ELLIMACMIS » 02 mars 2025, 23:53
Ceux là
papicx a écrit:.../...
Qui iront là
ELLIMACMIS
CX actuelle(s): CX 500 1982
Message non lude RICOU » 03 mars 2025, 00:36
D'accord merci. Je verrai ça une fois prêt à poser... 8)
RICOU
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 20 invités
