Question sur démontage couvercle arrière moteur
Message non lude Boris59 » 21 sept. 2018, 13:44
Salut à tous,
Je me lance dans le démontage du moteur pour remplacer un certain nombre de joints défaillants sur ma GL650.
Axe de l'embrayage, boite et carter arrière sont les principales victimes.
C'est sur ce carter arrière que j'ai une question.
Est-il nécessaire de démonter l'arbre avec une came en sortie d'alternateur pour démonter ce carter, ou l'ensemble en est-il solidaire et je peux le sortir tel quel ?
Y at-il des précautions particlières à prendre ? puisqu'il s'agit à l'extremité du capteur d'allumage je suppose qu'il ne faut rien "mélanger" au remontage ...
La RMT ne précise rien il semble donc que l'on puisse tout retirer d'un coup mais je préfère demander :)
Carter arrière :
Axe et came en question :
Merci de votre aide :)
Boris59
CX actuelle(s): CX 650 Silverwing
Re: Question sur démontage couvercle arrière moteur
Message non lude papicx » 22 sept. 2018, 09:42
Bonjour Boris.
Je t'invite à lire l'article qui est dans les archives "remplacement d'alternateur"
L'ouverture du carter A R y est décrit point par point.
La page est prévue pour être imprimée.
Je te recommande vivement de le lire sans sauter de paragraphe...
Concernant ce que je vois sur tes photos :
Il va falloir que tu repères le plateau d'allumage par rapport au carter AR en faisant une ou deux griffures de repérage.
Pour ce faire, deux traits de pointe à tracer à cheval sur le plateau et le carter AR sont très efficaces.
Tu le déposes. ( = retrait sans demontage)
Les vis crussiformes sont à débloquer avec un tournevis à choc. Si tu n'en a pas, c'est le moment d'aller faire cet achat ou trouver un bon copain qui te prête le sien.
Tu devras enlever l'allumeur dont tu as retiré le doigt (le truc avec la came comme tu dis) du rotor d'alternateur.
Ne perds pas la rondelle large qui va avec la grande vis !
Une fois la vis retirée, une ou deux petites tapes sur le coté avec un manche de marteau par exemple suffisent à le déboiter du rotor d'alternateur.
Tu repositionneras alors le doigt sur son support en orientant la came à 7 heures par rapport au petit pion lorsqu'il est à midi ( il va dans la petite fête du rotor et pas la grande, souvient toi en !)
Envelopper le tout dans un sac congélation par exemple afin de ne pas disperser les pièces est une bonne méthode.
Perso j'utilise des briques de lait découpées, des pots en plastique de rillettes, des boites de Nesquick, des bouteilles de jus de fruit découpées, etc du moment que ce n'est pas du verre !
J'ai vu que tu as démonté les capteurs du plateau d'allumage. Ce n'est pas ce que tu as fait de mieux.
Excuse moi d'être "hard" dans mes propos mais là tu viens de te générer du boulot dont tu n'as pas idée. Mais bon... ce n'est pas gravissime non plus. :)
Ne perd pas les vis, repère celle qui est la plus longue elle va entre les deux capteurs.
Fais gaffe le plateau est en chewing-gum. Un forage de filetage du plateau te coûterait TRÈS cher.
Le plateau est vendu uniquement avec les capteurs... et pas certain qu'il y en encore chez Honda, encore moins en adaptable. Tu comprends mieux mes propos hard précédents ? :roll:
Bon courage, nous t'accompagnerons dans ton périple. :cool:
Message non lude Boris59 » 24 sept. 2018, 10:22
Bonjour Papi,
Merci pour ta réponse, comme toujours complète et précise :)
J'ai imprimé la page sur le démontage de l'alternateur et je vais regarder à ça de plus près ce soir.
Deux questions:
tu parle du plateau d'allumage, il s'agit bien du plateau avec les bobines qui se "cache" derrière la platine avec les capteurs que j'ai démonté ?
Cf photo :
2ème question, concernant ta remarque sur le fait que démonter les capteurs n'était pas une bonne idée ... je vois malheureusement ce que tu veux dire :(
moi qui d'ordinaire note ou marque tout (tout est rangé et étiqueté ), je n'ai cette fois même pas eu la présence d'esprit de noter l'ordre de montage des capteurs. Quel imbécile.
Car je suppose que c'est de ça dont tu parles ?
De fait, la question : n'est-il pas temps avant de poursuivre le démontage de remettre les capteurs ? une solutions pour retrouver leur position ?
Boris59
Message non lude Boris59 » 24 sept. 2018, 10:33
réponse à ma réponse :
Je suppose que j'ai dit l'ânerie de l'année concernant le plateau d'allumage puisque je montre l'alternateur ...
Le plateau d'allumage est la platine dont je parle, sur laquelle j'ai démontée les 3 capteurs ?
Boris59
Message non lude papicx » 24 sept. 2018, 22:50
Le plateau est la tôle ronde qu'on voit au premier plan.
C'est entre elle et le carter AR qu'il aurait fallu faire une trace repère...
J'ai vu que tu as enlevé les 2 vis crussiformes. C'est trop tard à présent.
Rien d'irremediable, mais trop tard.
Les 2 capteurs sont maintenus par 3 vis dont une commune et plus longue qui va en bas.
Repositionner les capteurs à l'a peu près sera suffisant. Le réglage tu le feras au remontage à présent.
Le caoutchouc en forme de croissant en haut n'est pas un capteur. Seulement un déflecteur d'huile.
C'est marrant d'ailleurs tu es le deuxième mec en 15 jours qui confond ce simple caoutchouc pour un capteur... surprenant !
Message non lude Boris59 » 25 sept. 2018, 09:19
==> Ok
==> C'est fait
==> Le plateau était totalement collé et je n'y avait pas touché, j'ai donc fait mon repère avant de le décoller avec grande précaution.
C'est là que je me suis rendu compte qu'il avait déjà été démonté car une ancienne marque était présente :)
==> Qu'est-ce que je risque si jamais j'inverse les deux capteurs ? danger sur la mécanique ?
Je ne pense pas mais je me trompe peut-être
==> on a encore beaucoup à apprendre :-D
Au final tu disais que je m'étais rajouté un boulot monstrueux ... mais je t'avoue qu'à part inverser les deux capteurs je ne vois pas bien ce qu'il y a de monstrueux :o
En tout cas j'ai tombé le carter hier soir, l'ancien proprio l'avait surement déjà fait puisqu'il y a une énorme marque de burin sur le plan de joint ... outil que je n'ai bien sûr pas utilisé. C'est rattrapable mais je comprend mieux pourquoi ça pissait ...
Boris59
Message non lude papicx » 25 sept. 2018, 15:38
En regardant la rmt N° 39 tu verras comment c'est mis.
Si tu les montes l'un pour l'autre. Ben ça ferait comme si tu permuttais les aiguilles d'une horloge. Faut pas t'attendre à avoir l'heure juste. :!:
Le travail "monstrueux" c'est le remontage + le réglage. Tu verras bien si t'es un champion à ce moment là. :)
Mais tu l'es peut être, on ne se connaît pas et je ne peux -et ne doit- pas avoir d'appréciation hâtive à ton sujet. Et puis je ne suis pas là pour ça de toutes façons. Je suis aussi faillible comme tout le monde, j'ai plein de domaine d'incompétence. :))
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
