Fuite d'essence et calages  Sujet résolu
Message non lude POUBEAU » 09 sept. 2018, 21:06
Bonjour Tertous !
Me revoilà sur le forum. J'espère que vous allez bien.
Voilà, j'ai un petit problème : Depuis qq semaines, j'ai une fuite d'essence (CX500 classique 1979) et ça sort par un tuyau d'évacuation de cuve. Aussi, le moteur cale facilement, à des moments où on ne s'y attend pas (au ralenti toutefois).
Y aurait-il un rapport entre les 2 symptômes ? Que faire ?
J'avais pensé changer les joints des vis de vidange de cuve, si le phénomène persiste, nettoyage cuve, changement de son joint et pointeau : Qu'en pensez-vous ?
A bientôt
Christophe
Christophe POUBEAU
POUBEAU
Numéro de membre: 0754
Re: Fuite d'essence et calages
Message non lude papicx » 09 sept. 2018, 23:13
Bonsoir Christophe.
Les 2 symptômes sont liés.
Le pointeau ne joue plus sont rôle de régulateur de niveau et l'excédent coule par le tuyau de trop plein (petit tuyau en laiton à l'intérieur de chaque cuve) qui est raccordé à l'orifice de vidage de cuve.
Une impureté à pu malencontreusement se mettre sur la tête du pointeau. Ça arrive parfois.
Tu peux tenter une première intervention en faisant un vidage de cuve puis un remplissage.
L'essence arrivant "en flot" sur la tête peut chasser cette impureté.
Si ça ne résoud pas le défaut, retente la manipulation une seconde fois.
Si, après la seconde manipulation tu as toujours le problème il faudra ouvrir les carbus et voir ce qui s'y passe.
Un changement de pointeau sera à envisager.
2 modèles existent. C'est selon le type de flotteur.
Message non lude CX Cadaujac » 09 sept. 2018, 23:32
Bonjour le Nord,
Sur mon ancienne 500 j'avais eu ce problème. Le fait de vider et remplir à nouveau avait fonctionné !
Je crois bien que c'était Papi qui me l'avait conseillé...
Bon courage !!
Message non lude POUBEAU » 10 sept. 2018, 19:19
Bonsoir les amis,
merci pour les réponses, toujours aussi rapides au CX T C
J'ai fait ceci à l'instant : Robinet du réservoir fermé, j'ai vidé les 2 cuves. Puis réouvert, j'ai re-rempli et revidé, mais avec le robinet ouvert et laissé coulé un bon moment.
Résultat : ralenti régulier, mais essai à froid, les calage avaient plutôt lieu à chaud... Plus de fuite même en mettant sur la béquille latérale (c'est là que je la voyais d'habitude) --- je verrai sur route ultérieurement.
Christophe
Christophe POUBEAU
POUBEAU
Message non lude CX Cadaujac » 10 sept. 2018, 20:17
Content pour toi !
Message non lude Dominique Héron » 10 sept. 2018, 21:26
Tu n'a plus qu'à faire de belles balades avec madame.
:drink1:
A bientôt
Message non lude POUBEAU » 10 sept. 2018, 21:30
Merci Dominique...
En effet, mon épouse aime bien la moto (alors qu'elle avait peur au début), Mes 3 belles-filles aussi : ça me fait bcp de passagères !
LOL
J'ai bcp roulé cet été et principalement en duo (ça use le pneu AR...)
BYE
Christophe POUBEAU
POUBEAU
Message non lude POUBEAU » 11 sept. 2018, 17:34
Essai concluant : je suis allé au travail avec, aucun calage, j'ai pu baisser le ralenti à 1200 tr/mn. Quelques pétarades à la décélération reviennent : vis de richesse à revoir probablement, mais bon, ça va.
Bye à tous
Christophe POUBEAU
POUBEAU
Message non lude fred R 44 » 12 sept. 2018, 11:55
salut Poubeau
j'avais eu le même problème réglé aussi par Papi comme bien d'autres, que ferions-nous sans lui?
Pour toutes les passagères que tu as, il est peut-être temps d'inventer la cx tandem !!!
amicalement à tous
bonne route
fred
Fred
fred R 44
Numéro de membre: 0785
Message non lude papicx » 13 sept. 2018, 05:54
Bonjour Poubeau.
Regarde depuis le sommaire des sujets résolus, tu vas trouver une méthode de réglage des carbus que j'ai élaborée pour le faire sans outils.
Message non lude POUBEAU » 16 sept. 2018, 18:55
Merci, c'est fait !
Christophe POUBEAU
POUBEAU
Message non lude POUBEAU » 02 mars 2019, 14:36
Le problème réapparaît, et là, la vidange de la cuve ne suffit pas... :x
Comment savoir quel modèle pour mes carbus ? (CX500 de 1979)
PS. J'ai trouvé ça : https://www.ebay.fr/itm/Kit-carburateur ... :rk:2:pf:0
Christophe POUBEAU
POUBEAU
Message non lude papicx » 02 mars 2019, 14:53
Tu peux te fier au numéro du type de carbu qui est inscrit à gauche au dessus du numéro de cuve, mais d'expérience, vu que les carbus ont été maintes fois ouverts, les flotteurs ne sont peut être plus ceux d'origine.
Conclusion : Soit tu retrouves les photos faites lors du demontage qu'on a fait ensemble, soit tu ouvres les cuves pour savoir et être sûr.
Il n'empêche que tu devrais inspecter l'intérieur de ton réservoir pour savoir s'il est rouillé ou pas.
Démonter et nettoyer le filtre qui est à l'intérieur du réservoir te renseignera sur son état réel.
Il n'est pas impossible que des micro particules de rouille passent au travers et se mettent juste sur le caoutchouc du pointeau. S'il n'est pas tout jeune (le pointeau) les particules se fixent d'autant plus facilement car le caoutchouc à la longue devient collant, ce qui ne nous arrange pas.
Si tu commandes les flotteurs neufs, penses à commander les joints de cuves aussi.
La ref que tu as trouvée est pour les flotteurs en plastique, ce sont les plus répandus.
Regarde le sujet "sommaires des sujets résolus", et suis la logique du classement. ;-)
Et puis il y a NOTRE annuaire / pièces / mottorad.de (ou qq chose comme ça).
Tu devrais trouver ton bonheur.
Message non lude POUBEAU » 02 mars 2019, 15:36
Bonjour Papi
J'ai retrouvé les photos de l'AG, mais on ne voit pas les flotteurs...
De mémoire, les flotteurs sont en plastique (c'est marron de mémoire ???)
Vu l'importance de la fuite, ça me semble bizarre que ce ne soit que qq fines particules de rouille qui empêcherait l'étanchéité...
Je ne suis jamais arrivé à retirer le filtre du réservoir... J'ai même un doute sur son existence...
Quel serait le risque si je change les pointeaux et que ça viendrait d'un peu de rouille ? Juste que la fuite revienne rapidement ?
A bientôt
PS. Les pointeaux ont 10 ans
Christophe POUBEAU
POUBEAU
Message non lude papicx » 02 mars 2019, 15:50
Les flotteurs plastiques sont jaunes clair, les métals sont marron.
Mais avec le temps les plastiques virent au marron. Ce n'est donc pas la couleur qui va te guider.
Le filtre s'extrait grace à un foret de 7 mm que tu "visses" A LA MAIN dedans, sur un tour 1/2 et tu tires vers le bas.
10 ans, c'est un bel âge pour être changé mais ce n'est pas obligé.
En fait en les touchant, observe s'ils sont un poil collants et/ou marqués par un petit cercle sur la partie caoutchoutée.
