problème au lancement du démarreur *  Sujet résolu
Message non lude fred17 » 31 août 2018, 14:31
bonjour à tous ,
J'ai un soucis avec ma 500cxc de 82 . au démarrage on a une impression que les pignons ont des dents en moins ! quelqu'un pourrait il m’aiguiller pour savoir de quoi ça vient ? d'avance merci à vous .
fred17
CX actuelle(s): 500 cxc de 1982
Moto(s) précédente(s): 500 xt , 1100 xs 500sr 500 guzzy,500 klr
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 400 cx
Re: probleme de démarreur
Message non lude papicx » 31 août 2018, 16:09
Bonjour Fréd.
Si tu pouvais mettre une petite vidéo sonore ça nous aiderait.
Pour l'instant on va essayer sans le son. :)
Il y a un problème bien connu qui est plus fréquent sur les 650 que sur les 500.
Lors du démarrage le démarreur "décroche" (à l'oreille bien sûr) et c'est suivi d'un "ziiiiiiiiiiii" , le démarreur s'emballe dans les tours mais pas le moteur, puis un gros bruit du genre coup de marteau et le démarreur s'arrête. Le moteur n'a bien sûr pas démarré :(
En fait, quand on entend le "ZIIIiiiiiiiii" on relâche instinctivement la pression sur le bouton du démarreur. C'est un bon réflexe.
Est ce ton cas ?
Message non lude fred17 » 01 sept. 2018, 10:01
Bonjour Papicx , comme à l'habitude toujours présent !
le symptôme ,c'est tout à fait ce que tu décrit . pour la vidéo je ne peux pas car le moteur est sorti du cadre. c'est exactement ta description et j'ai la même réaction avec le bouton du démarreur ,on lâche tout et on attend avant de recommencer
fred17
Message non lude papicx » 01 sept. 2018, 10:20
Bon bah c'est le lanceur de démarreur.
Il faut ouvrir le carter AR et changer les pièces par un kit Tourmax qui vaut environ 30 €. N° 901 de mémoire. A vérifier. C'est le même pour toutes les CX sans exception.
Je suis sur mon tel en vacances . Je ne peux pas te donner de lien sinon ça aurait été avec plaisir
Message non lude fred17 » 01 sept. 2018, 10:28
merci a toi et bonne vacances !
fred17
Re: probleme de démarreur  Sujet résolu
Message non lude papicx » 01 sept. 2018, 12:35
Il faudra vérifier l'état de surface de la grande roue libre. Il doit être parfaitement lisse et sans vague.
Sinon il faudra ajouter ça a la hôte du père Noël. Elle n'est plus vendue seule mais avec la petite. Environ 100 € le couple chez cmsnl.com
C'est la même sur 500 et 650. La réf est peut être différente mais ça se monte, c'est certain.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 36 invités
