demarrage  Sujet résolu
demarrage
Message non lude fred R 44 » 20 mars 2018, 15:42
Ce matin en ville j'ai démarré, puis calé et plus rien du tout, j'ai remonté une pente et suis reparti tranquillement en 3ème pensant à la batterie avec le froid mais depuis pas même un voyant sur le tableau de bord, la batterie est chargée car charge en cours mais pleine, je pense à un fusible ou relais de démarreur ?? qu'en pensez-vous ? où est-il si c'est le cas ?
merci d'avance
fred
Fred
fred R 44
Numéro de membre: 0785
Re: demarrage
Message non lude Dominique Héron » 20 mars 2018, 16:12
Le fusible principal se trouve à coté de la batterie dans un étui blanc (fusible en verre de 20 Ampère) et les autres sur le te supérieur, il faut enlever les deux vis.
Une autre source à voir également, ton contacteur à clés, quelque goutte de WD40 .
Voila, regarde vers cette voie
Dom
Re: demarrage
Message non lude fred R 44 » 21 mars 2018, 10:02
merci Dominique pour ta réponse
les fusibles sont contrôlés et bons, wd40 pulvérisé dans le contacteur, pas de résultat pour le moment.
Je me souviens il y a quelques temps que le contacteur ne coupait plus le contact, en trifouillant sous le tableau de bord, c'était reparti, du coup là c'est l'inverse donc sûrement le contacteur.
je vais démonter ce week-end.
Fred
Fred
fred R 44
Re: demarrage
Message non lude fred R 44 » 21 mars 2018, 13:06
retour sur sujet: normal qu'il n'y ait pas un seul voyant allumé lorsque je mets le contact?
Fred
fred R 44
Re: demarrage
Message non lude Dominique Héron » 21 mars 2018, 18:42
A tu regardé ton fusible principal (en verre) ? Il est peut être desserti, bouge les embouts, ou alors ton contacteur qui fait des siennes.
fusible desserti
Message non lude Baltic » 23 mars 2018, 00:54
Dominique Héron a écrit:As-tu regardé ton fusible principal (en verre) il peut être desserti, bouge les embouts,........
Dom a raison : le fusible principal (ou un autre) desserti, c'est traître !
J'ai eu le cas l'année dernière. On soupçonne vite la batterie ou un autre élément alors que le coupable, c'est le fusible qui parait tout à fait normal alors qu'en fait il est HS
Re: demarrage
Message non lude papicx » 23 mars 2018, 15:46
Le fusible principal est très certainement en cause. S'il est seulement desserti, c'est du à l'âge, donc ce n'est pas grave.
Normalement, tu as un fusible de rechange dans ton boitier blanc. Si tu n'en a pas, il est temps d'aller en chercher un neuf.
Le mieux est de le remplacer par un neuf, au prix où ça coûte, ce n'est pas un très grand risque financier.
Par contre, s'il a fondu, il faut en chercher la cause. J'indique cela pour d'éventuel lecteur de ce sujet. A première vue, ce n'est pas le cas de ta moto.
Autre cause possible, vu ce que tu as écrit plus haut : C'est le connecteur du contacteur principal qui pourrait être en cause. Il se serait déboîté, d'où aucun voyant.
Une façon de le savoir sans même se pencher. Quand tu es reparti l'autre jour, si tu as stoppé ton moteur avec le contacteur à clé, alors le connecteur est bien branché.
Dans le cas contraire, essaye de le remboîter. Sache que pour le sortir il faut pincer deux petites pattes, bien visibles, mais c'est du sport. Elles sont dessous le connecteur comme sur la photo.
Tu en concluras que s'il s'est déboîté, c'est qu'il y a un souci. Soit ton faisceau est bridé et tire exagérément sur le connecteur pour qu'il soit sorti de son logement.
Re: demarrage
Message non lude fred R 44 » 26 mars 2018, 10:58
bonjour
je viens de peut être trouver la cause, ce n'est pas un fusible car après nettoyage et un peu de wd40 vers les cosses du relais de démarreur, j'ai eu plusieurs fois les voyants qui reprenaient vie mais dès que je démarre, il y a un ''clac'' au relais et tous les voyants s'éteignent. Faut-il que je change le relais car si un fusible était en cause je n'aurais, je penses, eu aucun résultat?
Fred
Fred
fred R 44
Re: demarrage
Message non lude segret jacques » 27 mars 2018, 12:15
tu as contrôlé ton démarreur .la batterie est bonne , une mauvaise masse .
Re: demarrage
Message non lude fred R 44 » 27 mars 2018, 12:41
la batterie est ok, je l'ai mise en charge et c'est bon, le démarreur n'est pas contrôlé, j'ai des charbons d'avance et les joints, peut être à voir, je pourrai remettre es mains sur le sujet qu'en fin de semaine, donc en attendant voiture, horodateur.
Fred
fred R 44
Re: demarrage
Message non lude fred R 44 » 28 mars 2018, 09:50
nouveau symptôme
après avoir remis les cosses et les divers fils, le jus arrive lentement les lampes du tableau s'allument doucement et reste en faible intensité, plus de tic au contact.
je remets la batterie en charge pour le cas ou mais elle est chargé normalement.
fred
Fred
fred R 44
Re: demarrage
Message non lude Dominique Héron » 28 mars 2018, 10:06
Au vue de se que tu dis, je pense plus a une mauvaise connexion
Reprend du début:
Nettoyage et graisse neutre sur toutes les connexions
connexion fils batterie bien propre +
Le fils de MASSE -
fils au niveau du relais,
Broche dans le phare idem
Les fusible un par un, en regardant leurs sertissage
Regarde en branchant sans le contacteur à clef
Dépose ton réservoir et contrôle le câblage au niveau du Té Inférieure, remue le faisceau pour voir si il n'y aurait pas un fil qui se coupe dedans
Dom
Re: demarrage
Message non lude fred R 44 » 28 mars 2018, 11:37
merci dominique
oui je crois que tu as raison, il y a un fils à la masse car en mettant les clignotants, c'est tout le tableau de bord qui clignote, un vrai sapin de noël. bon je vais prendre le temps de vérifier tout ça, d'abord dans le phare, c'est pas mal oxydé par là, du côté du relais et batterie, j'ai pas mal travaillé déjà.
bonne journée
fred
Fred
fred R 44
Re: demarrage
Message non lude segret jacques » 28 mars 2018, 12:24
j'ai eu un souci en roulant avec le custom et c'était un fil qui etait oxydé brûlé au niveau du relais derrière le fusible fusible ;la machine ne voulais plus démarrer ,je me suis aperçu de ça en roulant tout le tableau de bord c'etait éteint et je n'avait plus de clignotant .je suis rentré tout de suite ,j'ai arrête la machine et plus rien impossible de redémarrer .en titillant tout les fils le tableau c'est rallumé ,et elle a démarrée .
Re: demarrage
Message non lude fred R 44 » 29 mars 2018, 08:58
j'ai trifouillé à peu près tous les fils mais rien, j'ai les voyants normalement allumés quand je mets le contact mais lorsque j’actionne le démarreur, j'ai un ''tic'' au niveau du relais, je le sens bien avec le doigt posé dessus, les voyant se coupent à ce moment-là.Il y a-t-il un test à faire avec les fils du relais pour voir si ça vient de lui?
Sinon j'ai toujours les voyants du tableau qui clignotent en actionnant les clignotants, ces voyant se coupent en remettant les feus
fred
Fred
fred R 44
