Moteur qui broute à chaud et dans les tours
Message non lude Valentin » 19 sept. 2017, 13:12
Bonjour!
Voilà quelques temps que j'ai un petit soucis sur ma cx 400!
À chaud et sur les grosses accélérations la moto broute !
J'ai changé tout les joints des carbu et refait le jeux aux soupape mais le problème persiste..
Mais !
En bidouillant j'en suis arrivé à enlever la pipe en plastique présente sur la boîte à aire qui s'attache en haut du filtre et ça ne broute casiment plus! Seulement moteur très chaud et sur les haut régimes.
Et pour comparer, quand je remet cette pipe en place là ça broute beaucoup beaucoup plus!
Des idées?
Un cx que je ne peux pas amener en haut tour ce n'est pas un cx!! :'(
Merci d'avance ! :)
Valentin
CX actuelle(s): CX 400 de 1982
Re: Moteur qui broute à chaud et dans les tours
Message non lude thierry mecano » 19 sept. 2017, 19:24
Faire un essai sans le filtre à air mais avec le couvercle dessus pour voir le résultat.
Message non lude segret jacques » 19 sept. 2017, 19:52
ce sont bien des carburateurs de 400 ?
Message non lude Valentin » 19 sept. 2017, 21:36
Oui! J'ai une nouvelle piste..c'est un problème d'allumage, quand elle broute en faite la moto ne tourne que sur un cylindre..
Valentin
Message non lude segret jacques » 20 sept. 2017, 17:39
Bonjour tu as contrôle tes bobines à chaud
Message non lude Valentin » 20 sept. 2017, 20:10
J'ai réussis à dégoter une bobine et un cdi en rab. Je vais essayer de trouver quel cylindre bug et mettre une autre bobine!
Mais trop bizarre!! J'ai roulé toute la journée et le problème semble avoir "disparu" ?? Je vais attendre que ça revienne pour fair la manip..
Valentin
Message non lude segret jacques » 20 sept. 2017, 23:40
tu es sur que tes carburateurs sont propre que l'un des pointeau ne se bloc pas
Message non lude Valentin » 21 sept. 2017, 11:26
J'ai confié les carburateur a un pro qui les a nettoyé et qui a changé tout les joints donc je pense que de ce côté c'est bon!
Valentin
Message non lude alain boespflug » 14 juil. 2020, 10:30
C'est exactement ce que j'ai avec ma CX500. Tu as trouvé la solution ?
alain boespflug
CX actuelle(s): CX 500 1982
